Cieknie ropa z kapturka nachodzącego na wtrysk
Witam w silniku 3.0 TDI V6 obok wtrysków sa przewody nadmiarowe i prawdopodobnie ropa sączy mi się z plastikowego kapturka, czy ktoś to rozbierał czy tam są jakieś o ringi czy wymienia się komplet całościowy przewód jak to uszczelnić?. ropa kapie na korektor i paruje Jak rusze to troche to przestaje albo mocniej sie leje dodaje fotke mozę nie jest najlepsza ale zawsze cos
Kolego, na tym zdjęciu nic nie widać...
Sent from my HTC Desire 820 using Tapatalk
Jak wymieniać to tylko w calosci niestety nie da się tego rozebrać przynajmniej z tego co patrzyłem u siebie. Spróbuj wyciągnąć zawlecxke z tego kapturka i nałóż go jeszcze raz.
Wyslane z mojego LG G4 przy uzyciu Tapatalka
Taki oring kosztuje 3zl. Ściągasz ten kapturek i wymieniasz oring...
Sprawdz pod takim numerem:
WHT 000 884
Co prawda to ajest numer duzego oringu na wtryskiwacz ale raz jak zamawialem to przyszedl ten maly na przelew wtrysku. Wiec moze sa pod jednym numerem?
Edytowane przez blade13
O kurde myślałem że tylko całość ...
Poszperalem po necie i numer oringu to 059 130 119
Oki dziekuje wszystkim sprawa ogarnięta wymieniony oring i po problemie
Kupowales w aso?
