Płyn chłodniczy - czy wymieniać?
Witam,
jako, iż wielkimi krokami zbliża się pora zimowa - niskie temperatury, mróz itd. chciałem dowiedzieć się jak jest z wymianą płynu chłodniczego - czy obowiązkiem jest go wymienić na sezon zimowy aby zapobiec awarii? Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam!
Zależy co tam masz wlane, jeśli jeździsz na G12 to osobiście zmierzyłbym tylko temperature zamarzania i tyle :)
Przyznam, że ja się w tym nie orientuje i nie wiem co jest wlane.
Nie trzeba. To co jest wlane ma hulać cały czas, chyba, że wymieniasz istotne części w silniku jak głowica, czy też samo jej ściągnięcie do wymiany uszczelki. Jak masz płyn zielony, to zamarza on przy -25, jak czerwony, to przy -35. Tyle w temacie.
a co ma kolor płynu do temperatury zamarzania? borygo eko jest zielony i ma -35 także nie wypisuj bzdur. nigdy płyn Vw nie był zielony. jak masz różowy płyn to sprawdź areometrem ile wytrzymuje ewentualnie uzupełnij ori koncentratem.
W takim razie dzięki za pomoc! :)
a jaki masz kolor płynu?
Dziwne, bo wg. dokumentacji z Audi jest zielony i czerwony, ale książki kłamioo
G11był zielony ale juz dawno jest wycofany teraz wszystkie są rózowe. od g12 płyn sie tylko uzupełnia koncentratem
To nie pisz, że wypisuje bzdury skoro tak było, i wycofany nie oznacza że w żadnym pojeździe go już nie ma.
brawo kto jeździ na g11 ze względy na właściwości korozyjne trzeba było go wymieniać
Zależy kiedy był wymieniany płyn. Niby co 60 tyś się powinno go zmieniać.
od płynu G12 wzwyż płynu się nie wymienia tylko uzupełniasz koncentratem
Nie wymienia się płynu a potem się wymienia zatkaną nagrzewnicę.
Prościej chyba ten płyn jednak wymieniać.
płyn g12 i g13 jest tak opracowany że nie koroduje
haha, olej też nie koroduje więc można go nie wymeiniać. Płyn tracci swoje właściwości z biegiem lat i przebiegu. Nowy płyn ma wyższą temperature wrzenia niż stary nie wspominając o odporności na zamarzanie.
dlatego producent zaleca nie wymianę tylko uzupełniać koncentratem
ale to niczego nie zmieni bo dalej będziesz miał w ukłądzie stary płyn . Ile dolejesz koncentratu do układu? 2 szklanki?
Tak wygląda nagrzewnica po 140kkm na jednym i tym samym płynie G12.
a skąd wiesz że był ori płyn a nie jakiś zamiennik?
