A4 B7 1.8T Q/ S4 look/249KM 365Nm/ Vfiz/ Gwint/ Recaro/ Kiera MF zB8 lift/ Hamulce 345/300
We wtorek auto umówione na zmianę zawiechy, mam nadzieję że będzie dobrze?
Będzie dobrze , zabezpiecz gwinty smarem ptfe , żebyś nie miał problemów z kręceniem nakrętkami . :thumbup1:
Się zrobi?. Dzięki za radę.
Gwint siedzi na miejscu. Jest dobrze :banan:
Tył jeszcze musi zejść na dół, ale muszę pojeździć żeby usiadło i wtedy doreguluję. Przy okazji wymienione nieszczęsne śruby łączące górne wahacze z przodu, które oczywiście były zapieczone.
Panie ogień jest :oklasky:
Dzięki
Baja:thumbup:
Daj znać jakie doznania z jazdy:cool1:
23 minuty temu, Adam87 napisał:
Baja:thumbup:
Spoko jak trochę pojeżdżę. Tylko najszybciej na weekend.
Spokojnie, poczekam:cool1:
Ładnie siedzi. brawo Ty :), będziesz zadowolony , tylko tak jak Ci pisałem trzeba na koleinach się pilnować :decayed:
Fajnie, dobra robota :thumbup1:
Tył jeszcze dopasujesz i będzie cacy.
Ulala, fajnie siedzi :whistling:
Jest cacy :thumbup1:
Jak z komfortem na MTS ie ? I powiedz mi jakie et masz felg + ew dystans?
Edytowane przez Aligatorek96
O komforcie trudną powiedzieć. Przejechałem narazie ze 30km i mogę powiedzieć, że jest ciut szrywniej niż na hr które miałem ale to zapewne przez amory które są nowe. ET moich felg to 35 i 9cali szerokie, i jest na styk z oponami 235.
Jak z montażem gwintu nie było problemu to dopadła mnie zmora świecącej kontrolki ESP. Padł czujnik świateł stopu. Na szczęście Aso skody przyszło z pomocą i problem wyeliminowany?
Ważne, że problem rozwiązany:good:
Też niedawno wymieniałem ?
Wczoraj regulowalem gwint, ale jeszcze nie jestem zadowolony z efektu więc dalej do dzieła. Przy okazji wyczyszczone i pomalowane wnęki kół epoxydem. Jak na 15 letnie auto było bardzo mało wykwitów rdzy. Jeszcze został przód.
Fajne to masz i jakoś już wyglada :decayed:
Zrobil byś jakaś fajna sesyjke i do kalendarza pyknął ?
