A4 b5 AFN coś stuka z prawej strony
Witam sytuacja wyglada następująco
Z rana jak jest wszystko zimne coś stuka z prawej strony
Zawieszenie sprawdzone wszystkie wahacze ok koncówki ok i już zgłupiałem
Powiem tak czym bardziej jest zimne zawieszenie w sosie tylko co po odpaleniu auta stuka wyraźniej, natomiast jak już pojeżdżę to cichnie co to moze być?
Skuteczność amortyzatorow 55 % zawieszenie 1 BE
a podczas hamowania nic się nie dzieje ?
Podczas hamowania nic natomiast przy puszczaniu hamulca słyszę jakby otwieranie się zacisku taki stuk
Sprawdź hamulce i półoś. Swoją drogą.. amor tylko 55%? planujesz go wymienić?
Raczej tak ogólnie dwa zużyte tak samo a co proponujesz?
sprawć układ hamulcowy podepnij pod komputer jeżeli będzie coś nie tak z tym układem to komputer powinien pokazać ja też miałem ten problem i u mnie była wina szczęk hamulcowych oddałem je do regeneracji i jest wszystko w porządku :)
ja teraz mam problem z wachaczami jeżeli masz jakąś wiedze na ten temat to napisz pod moim postem z góry dziekuje
Właśnie dlatego szukam zregenerowanych zaciskow
No właśnie proponuje CI wymiane, bo (moim zdaniem) 55% to już mocno zużyte są, i one też mogą powodować stuki złą amortyzacją.
A jakie amory do sprężyn 1 be?
Takie bedą dobre ?
Nie kupuj w €, taniej wyjdzie Cie kupić za złotówki w pl i przesłać do niemiec/holandii (zakładam, że tam przebywasz aktualnie) A amory jak nie masz pewności możesz zamówić na aparts.pl np, czy innych tego typu stronkach, gdzie wyskakują części po wyborze modelu auta.
Do 1BE jest sachcs 170 813 - około 220 za sztukę.
