Olej Valvoline Atf Skrzynia 6hp19A
Witam Panowie pisze w Nowym temacie ponieważ w przyklejonych jest temat Oleju do 6hp19A ale wszyscy tylko piszą o oleju life guard 8 lub ravenolu 8hp.
Ostatnio znalazłem olej valvoline atf który niby jest przeznaczony do skrzyń powyżej 100 tyś km do tego posiada jakieś tam dodatki itd. Spełnia on normę Audi G060 162 A2 czyli taka jak zf Life 8 i ravenol 8hp. Kolor oleju to czerwony Ale z tym raczej nie będzie problemu bo decydowalbym sie na wymianę dynamiczna więc stary olej by wyplukalo w 99% [emoji1] [emoji1] W Sieci widziałem gdzieś filmik jak gość zalewal ten olej do BMW e90 6hp19 także kolorem bym się nie przejmował. Co myślicie na ten temat ??
Pozdrawiam [emoji4]
Wyslane z mojego LG G4 przy uzyciu Tapatalka
Panowie nikt nic ?
Ja wiem tyle, że kolor to tylko "farbowanie" żeby rozróżnić rodzaje oleju. Czasem różni producenci mają różne kolory dla tego samego typu oleju.
Skrzynia 6HP istniała zanim powstał olej 8HP
Skrzynia 6HP19A w audi to nie do końca to samo co 6HP19 w BMW
Do skrzyń 6HP19 w bmw leje się standardowy olej 6HP
Do skrzyń z audi 6HP19A był olej "6HP plus" i jest on bliższy temu z 8HP niż 6HP.
Po znanych problemach z poszarpywaniem skrzyń 6HP19A na dedykowanym oleju, od momentu powstania oleju 8HP audi zaleca właśnie ten do skrzyń 6HP19A i ma on poprawiać pracę skrzyni.
W praktyce sam się zastanawiam czy to wszystko to nie czysty marketing... ;-)
No może masz rację ale skoro valvoline spełnia normy oleju 8 hp to po co przepłacać :))
Daj namiary na tą oliwę ;-)
Wysłane przy użyciu Tapatalka
  • 4 tygodnie później...
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6457025193
Spełnia normę G060 162 a2 czyli by grało :)
No więc co taka cisza ?:)
Psnowie co z wami. :)?
