Słaby odbiór w radiu Chorus/Gdzie jest wzmacniacz antenowy?
Witajcie
Mam problem ze swoim radiem fabrycznym Chorus. Otóż kiedy auto porusza się w mieście stacje radiowe odbierają bardzo dobrze. Podczas jazdy lub poza miastem jest gorzej,stacje umykają a czasami niektóre wcale nieodbierają. Po przestudiowaniuforum podejrzanym może być wzmacniacz antenowy lecz nie mam pojecia gdzie go szukać w sedanie? Jest mnóstwo tematów ale dotyczących B6.Dodatkowo prosze Was o wskazówki co jeszcze może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Oczywiście, że czytałem wspomniany temat. Jest tam jednak opisany przypadek B6. Czy w B7 jest tak samo jak w B6, mam na myśli umiejscowienie
wzmacniacza?
Tak
Tak
Jestem po wymianie wzmacniacza antenowego. Niestety problem ze słabym odbiorem stacji radiowych pozostał. Sprawdziłem antenę na szybie, nie widać nic niepokojącego. Co jeszcze sprawdzić? Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
To że nie widać nie znaczy że jest ok.
Masz system Diversity czy tylko instalację na jedną antenę ?
Edytowane przez Fido
Mam podłączoną żółtą wtyczkę we wzmacniaczu antenowym, nie wiem czy to oznacza że jest tylko instalacja czy cały wspomniany system. Jak to sprawdzić?
Wczoraj jeszcze podginałem blaszki na wzmacniaczu, czyściłem styki na szybie ale to też nic nie dało.
Ogólnie sytuacja jest bardzo dziwna. Może to naprowadzi co może być u mnie przyczyną słabego odbioru. Zawsze po uruchomieniu auta radio gra perfekcyjnie dopiero po ok. 15-20 min. poruszania się po mieście zaczynają się szumy i problemy z odbiorem. Ponieważ jeżdżę przeważnie tymi samymi drogami w miejscach gdzie wczesniej grało ok. po pewnym czasie jest tak jakby ktoś odłączył antenę. Podkreślam jest tak za każdym razem to tak jak bym miał abonament na radio na kilkanaście minut.
Jak to sprawdzić?
Przy systemie Diversity masz mieć dwa wzmacniacze.
Jeden z prawej drugi z lewej.
Może gdzieś masz przerwany kabel antenowy.
Może coś nie tak z radiem.
Sprawdź miernikiem czy jest połączenie pomiędzy wtyczkami bo może przerywa się gdzieś przewód na wtyczce, ja tak miałem na wtyczce przy radiu. Wymieniłem wtyczkę i problem zniknął. Swoja drogą możesz pokazać zdjęcie jak masz przymocowany wzmacniacz antenowy u siebie, bo ja wymieniłem radio u siebie na takie które jest w B7, do tego dokupiłem wzmacniacz antenowy też z B7, ale mocowania wzmacniacza mam z B6 i chciałbym zobaczyć jak u was wygląda to mocowanie.
Witajcie ponownie
Chciałbym podzielić się z Wami jak wygląda sytuacja z moją walką o odbiór stacji radiowych. Otóż zamówiłem kolejny wzmacniacz niestety nic to nie dało. Zgodnie z Waszymi sugestiami, sprawdziłem przewody antenowe, wtyczki przy radiu. Wszystko jest ok, napięcie na wyjściach antenowych przy wzmacniaczu wynosi ok 12V.Zmierzyłem przejścia i z przewodami jest wszystko w porządku. Oczyściłem na nowo styki znajdujące się na szybie, nanosząc warstwę kleju przewodzącego.
Dodam, że kiedy odłączam wzmacniacz i włożę we wtyczkę jakikolwiek drut radio zawsze odbiera bardzo dobrze.
To już trzeci testowany wzmacniacz,co prawda każdy używany ale czy to możliwe aby wszystkie były uszkodzone.
Jeden z kolegów prosił o umieszczenie zdjęcia jak wygląda mój wzmacniacz, więc zamieszczam poniżej
http://www.fotosik.pl/zdjecie/519393e08cb509c1
Trochę kończą mi się pomysły, prosze o pomoc!!!
Ja tak samo próbuje ogarnąć antene u siebie ale wygląda na to że Audi nawet z tak prostego urządzenia jak antena radiowa potrafi odjeb@ć takie kwiatki że bez wyprucia połowy samochodu się nie obędzie..
Edytowane przez rolon
Nie w sedanie. W sedanie jest jeden moduł/wzmacniacz
Miałem kiedyś podobną sytuację w B6 i okazało się ze były uszkodzone przewody we wtyczkach przy wzmacniaczu. Kolej rzeczy była taka, że uszkodzeniu uległ wzmacniacz. Klient poczytał na forum o patencie z ugniataniem wzmacniacza i klipsem i zaczął rzeźbić. Niewiele mu to dawało więc wielokrotnie demontował wzmacniacz, a że przewody są krótkie to szarpał się z wtyczkami aż przewody w końcu popękały i raz łączyły a innym razem nie. Z zewnątrz wyglądały na sprawne. Skończyło się na sztukowaniu instalacji, nowymi wtyczkami i naprawie wzmacniacza.
W tym przypadku obstawiam że problem jest po stronie radia które wysyła niepoprawny sygnał sterujący diversity i wzmacniacz niepoprawnie wybiera anteny.
a ja mam pytanie lekko poboczne- czy radio concert II będzie lepiej grało niż Chorus w b6
Koledzy dzielę się z Wami swoją wiedzą dotyczącą moich perypetii ze słabym odbiorem stacji radiowych w B7. Otóż odpiąłem wszystkie wtyczki ze wzmacniacza i w jedną z nich włożyłem, uwaga zwykły drut. Jeżdzę już ponad miesiąc i radio odbiera rewelacyjnie, nawet poza miastem!!!.
Może to być wskazówka dla innych borykających się z takim problemem.
Mogę powiedzieć, że nie warto wydawać pieniędzy na wymianę wzmacniacza antenowego gdyż jak znajdziecie w moich poprzednich postach kupno używanego, sprawnego jest prawie nierealne. Jeśli ktoś potrzebuje wskazówek piszcie na priv.
