AAH ręce opadają :(
Audi A4 b5 2.8 AAH
Problem polega na tym, że korekty sond są na ubogo, na wolnych obrotach oscylują pomiędzy 10% a 20% lecz gdy tylko podczas jazdy zaczynam przyśpieszać stają na max wartości bodajże 32.8% i po jakimś czasie wywala błąd sond jednej lub dwóch (błąd niskie napicie-nieszczelność dolotu) bank1 lub bank2, co może być tego przyczyną? Auto zaczyna szarpać i traci moc, wchodzi w tryb awaryjny, po skasowaniu błędu i ponownym uruchomieniu wraca do normy aż do ponownego wejścia w ten tryb i tak w kółko. Pomocy!
Uprzedzę podpowiedzi 1f61b.png:P
Wymienione lub podmienione:
-sonda lambda
-przepływomierz
-pompka paliwa
-filtr paliwa
-cewka
-przewody WN
-świece
-czujnik temp. 4 pin
-rozrząd nowy złożony na blokadach
-głowice niedawno po obróbce i remoncie
-brak nieszczelności kolektora dolotu itp.
Ręce opadają proszę o pomoc.
Tak, na gazie to samo, parownik dobry, dysze dobre, wtryski dobre, wszystko szczelne :/
auto normalnie rozwija moc czy czuc tego paliwa juz brakuje?
Auto nie rozwija normalnie mocy dławi się.
Ciśnienie paliwa zmierz, może kuźwa któryś wężyk od PB lekko puszcza.
A co z odmą, sprawdzona?
Edytowane przez k232
jezeli caly uklad ssacy, z odmami wlacznie i mocowaniem wtryskow gazu szczelny to tylko brak paliwa moze powodowac takie korekty. Tak jak poprzednik zmierz cisnienie paliwa byc moze Twoj regulator na listwie nie jest w stanie utrzymac stalej roznicy cisnienia paliwa skoro pompa byla podmieniana. O ile pamiec mnie nie myli to chyba uklad jest 4 barowy, wiec na biegu jalowym powinno byc cos miedzy 3,3-3,5. Pod obciazeniem powinno wzrastac (w okolicach jego maksumalnej wartosci do 4 powinien dobic) Wartosci podaje z glowy takze moga byc drobne roznice
Zapierdziela normalnie dopóki nie wyskoczą błędy. Skoro chodzi o paliwo to dlaczego na lpg jest to samo?
wydech przed sondami szczelny? Musi byc gdzies jakas nieszczelnosc w ukladzie ssacym/podcisnien
Szczelny, układ dolotowy/ssący podsićnienia itp szczelne kolektor zrzucany dla pewności itp.
Serio nikt nie ma pomysłu? :/
