Klimatyzacja, ujemna temp zew. Pytanie.
Witam. Klima w b5 nie włącza się jak temp zewnetrzna spadnie poniżej 2 stopni.
Pytanie czy da sie to inaczej zakodowac?
Robił ktos coś podobnego?
potwierdzam nie idzie włączyć tej śnieżynki przy tej temperaturze
Pytanie w jakim celu miała by się włączyć poniżej 2 stopni ?
Żeby odparowac szyby
dokładnie
Da się. Musisz pokombinować z czujnikami temp zewnętrznej, tak żeby pokazywały powyżej 2C :)
Musisz też pamiętać, że poniżej tej bezpiecznej temp skropliny zaczną zamarzać na parowniku klimatyzacji i go rozsadzą
Bardziej chodzi mi by zmienic temperature domyslna ponizej ktorej klima nie zostaje wlaczona w srerowniku. Jezeli sie da wogole.
Skropliny to mi nawet latem zamarzaja na parowniku wiec o to nie ma strachu zbytnio.
Też zastanawiałem się jak to rozwiązać. I udało się:) chodziło głównie, jak pisał jeden z przedmówców, o odparowanie szyby. Zrobiłem to w prosty sposób, mianowicie zamontowalem drugi ori czujnik temperatury powietrza, ale nie przed chłodnicą jak jest oryginalnie, tylko obok przegrody między silnikiem a podszybiem kilkanaście cm nad kolektorem wydechowym. Dodatkowo zamontowalem przełącznik trzypozycyjny (I-0-II) tak aby można było wybrać z którego czujnika klimatronik i termometr ma odbierać sygnał, dzięki temu, gdy chcę odparować szyby, przełączam się na drugi czujnik gdzie temp. jest wyższa:) po czym wracam do poprzedniego czujnika, by jak niektórzy pisali, nic nie pozamarzalo i nie rozsadzilo.
nie ma takiej mozliwosci-mogloby dojsc do zamrozenia ukladu
A np w Mondeo 2.0 TDDI z 2001 r klimę używałem również całą zimę i przy np. - 25 i nigdy nie miałem z nią kłopotów. Wkurzajace jest właśnie to że bez uruchomienia klimatyzacji ciężko jest szybko odparować szyby.
mogles nie wiedziec ze klima nie dziala- czujnik sam ja wylaczy, nie musi byc znaku na konsoli
klima w mondeo działa na 100% nawet przy dużych mrozach, dlatego byłem bardzo zdziwiony, że w audi jest inaczej. Od kilku lat użytkuję też renault master 2.3 dci i klima działa również przy dużych mrozach.
Miałem dwa Mondeo dwóch generacji (jednego dalej mam) i w żadnym klimatyzacja nie działa poniżej 0C. W żadnym aucie nie będzie działa - jak pisali wyżej - zamarzną skropliny, rozsadzą parownik albo go zalepią i nici z nawiewu.
dokładnie tak- fizyki nie oszukasz.
to ze swieci kontrolka od klimy to nie znaczy ze fizycznie ona dziala, od tego sa odpowiednie czujniki.
Nasze b5, a przynajmniej moja nie ma czujnika zamarzania parownika, dlatego poniżej 2 stopni na zewnątrz już nie włączy kompresora. Myślałem że da sie w sterowniku jakoś zmienić tą temperature graniczną. No trudno, zostaje pokombinować z czujnikiem temp :)
