A4 B7 1.8T BFB 267HP 365Nm
maksio200
Auto miało być seryjnym stensowozem, a wyszło jak zawsze :P Nad autem trzyma piecze McGiver(Geremi) i Zaprzal z Turbodiesel.pl
Aktualny setup:
- Wtryski Bosch 440cc
- Downpipe 2,75"
- Od DP wydech 2,75" na środku rozchodzi się na 2,5"
- Turbo hybryda na bazie K03 by Geremi Vag Garage
- Duży TIP
- Wałek ssący od ADR'a
- Fmic 550x230x65 porobiony na rurkach 63mm
Boost zadany na turbinie 1,2 bara. Niestety prawdopodobnie blokuję mnie seryjny kolektor wydechowy. Również przepływka chodzi na 4.9V, a i dla pompy paliwa zostało już nie wiele do końca swojej wydajności. Nie bawem z Geremim zniwelujemy te niedogodności i zobaczymy co z tego ulepa wyjdzie :decayed:
Dla zainteresowanych wrzucę jeszcze stary wykres na wtryskach 380cc, TIPie od Dem Car Customs, bez wałeczka i mniej przymodzonej turbinie:
Edytowane przez maksio200
Spool na tej suszarce jest kozacki :kox: :kox: :kox: no to teraz zobaczymy co bedzie jak wleci exhaust manifold stainles steel :wink: i odblokuje korka w doopie :naughty::naughty::naughty:
To prawda, potem dodam tą informację. Co do czasu do setki to nie mam okazji sprawdzić teraz bo mam ośke.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
No właśnie, kolejny dowód na to że taka moc nie ma sensu przy FWD.
Jesteś w ogromnym błędzie bo ta moc w quattro w takich warunkach jak są teraz u mnie to też nic nie zdziałasz. [emoji12]
jak nie zdziałasz ?????? :D bokiem wyqrwić w autobus bez problemu :D gdyby nie ESP dwa razy bym już prawy bok robił :kox: :kox: :kox: :kox: :kox:
Nie żartuj u mnie od 2giego biegu pełen ogień przy takich warunkach jak mamy teraz bez żadnych problemów a mocy sporo więcej . 1 z lekkim toczeniem się tak samo ze świateł bez problemu się da ścigać :) . Moc ma sens w ośce ale od 3-4 biegu w takich warunkach przy tej mocy. Niestety pół roku trzeba będzie się turlać po mieście bo byle jaki klekot z 4x4 odjedzie spod świateł. Za to od 120+ lepiej się zbira niż Q, aczkolwiek sa fajne patenty na ściganie się z ośka z rolki :P. Co kto lubi. Edytowane przez arek_cccp
niestety u nas na gminie wszyscy ganiają sie praktycznie z rolki więc ośka jak najbardziej na lato dobry wybór jak jest sucho bo jest najszybsza, a na wiosne lub jesien najlepiej mieć 2 autko w quatrro , wsumie najlepszym rozwiązaniem jest haldex ze steownikiem ze możesz sobie spiąć 50/50 i masz torsena i tak samo możesz ustawić, że od danej predkości nie będzie CI już tyłu dołączać i jedziesz praktycznie na ośce tylko tyle że wał się kręci :) ośka przy 350 km na dobrej oponie na 2 biegu prawie zawsze ma trakcję na suchym asfalcie :)
Edytowane przez maciek333
A u nas w gminie za przekroczenie o 50 km/h zabierają prawko.
Więc sens ma przede wszystkim 0-100, niezależnie od pogody czy nawierzchni.
Powiedz mi kolego ile Twoje auto waży ;) bo to ma bardzo duże znaczenie ;)
Czasem śmigam ojca C6 3.0 TDI 233 KM, oczywiście Q i nie wyczuwam, żeby słabł powyżej 100 km/h w stosunku do mojej ośki... Ja mam ponad 320 niuta i trzeba uważać przy wyprzedzaniu w koleinach bo auto tańcuje.
Jako ciekawostkę powiem Wam że mam lepszą trakcję na zimówkach Nokiana 205/55/16 niż na letnich Continental 225/45/17.
Powiedz mi kolego ile Twoje auto waży bo to ma bardzo duże znaczenie
1700kg z kierowca i połową baku. Jakie ma znaczenie ? Auto z dobrą geometrią i z dobrym zawiasem oraz oponami nie ma żadnych problemów z trakcją w torsenie na mokrym w turbo benzin btw jest masa aut z 300HP+ ważąca 1500kg i kleją wyśmienicie, mowa o stałym napędzie czyli między innymi EVO czy A4. Haldex może i do rolki fajny ale nic po za tym. Jak ktoś ma 300 HP w lekkim aucie ok 1400kg z zawiasem z lanosa i oponami chinola z ujową geometrią to nie dziwie się, że mu 2 będzie mielić w quattro + haldex :wink: . I próbuje Ci wytłumaczyć, że 4x4 w takich warunkach jak teraz są (deszcz, wilgoć, temp 2-3C) przy Twojej mocy będzie kleić bez żadnych problemów i nieważne będzie czy auto waży 1400kg czy 1600kg (racja cięższe auto ma mniejszy problem z trakcją) ale w tym wypadku jest wiele innych ważniejszych współczynników niż waga do trakcji.
Tylko pisząc "w takich warunkach jak są teraz u mnie to też nic nie zdziałasz" Mcgiver najlepiej zrozumiał(też jest z moich rejonów) o co mi chodzi bo leżał/leży śnieg :D
Ps.Info o fmicu dodane
arek_cccp U mnie sytuacja z ruszaniem wygląda na suchym tak że 1 bieg powolna rolka i wciśnięcie gazu do końca powoduje utratę trakcji od ok 3500 tys obr, 2 bieg to już ładnie klei do końca, chociaż to już jest na pograniczu możliwości opon które nie są jakieś rewelacyjne bo Imperiale Eco sporty :P Kupując je rok wcześniej jako nowe nie wiedziałem że wyjdą jakieś mody mechaniczne do auta :kox:
Jak leży śnieg, to wykorzystasz może z 10% możliwości mocnego FWD.
A z Quattro spokojnie z 50%.
Więc tego typu stwierdzenie, że jak jest śnieg to Quattro za dużo nie da jest bezsensu.
Jak jest śnieg to nie sprawdza się od 0-100 tak jak kolega prosił ;-) Poza tym nie twierdzę że quattro jest złe. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale te auto służy mi do jazdy na codzień, a przyspieszenie i moc wykorzystuje się zazwyczaj w ruchu pozamiejskim ;-)
Zgadzam sie z komornikiem Quattro więc zostało stworzone do takich warunków jak /deszcze/śnieg. Natomiast jeśli chodzi o napęd to uważam, że nie ma lepszego niż 4x4 torsen, mocna ośka to nie mój gust bo doświadczylem 300-350HP w ośkach i wiem jak to się zachowuje na codzień. 260HP nie ma jeszcze tragedii ale w takie warunki jak są w Polsce to nawet w pozamiejskim ruchu problem z trakcja wystąpi, 300HP w 1.8T na 3 przy 80-100 gubi ją więc jak tu wyprzedzać bez wkurzania sie ? :D . Aczkolwiek gratuluje wyniku, pewnie na wiosnę będzie mało i jeszcze coś podkoksisz :P bo wiem jak 3 z przodu kusi.. ;)
To prawda kusi 3xx poza tym u Ciebie tfsi i moment o wiele konkretniejszy :-)
każdy kto pierwszy raz siada do bardzo mocnego 4buta zazwyczaj przy pierwszym śniegu je rozpier....li :) autko rusza nawet na najgorszej oponie w takich warunkach, ale hamuje niestety gorzej niz ośka, a ostre manewry w winklach kończą się zazwyczaj w rowie. Podstawą dobrej trakcji 4buta jest konieczność stosowania naprawdę dobrych opon, bo trakcja może nie zdążyć za fantazją ;)
