Prośba o ocenę logów
Witam,
dziś pojeździłem i trochę info nazbierałem i chciałbym to zweryfikować stąd proszę o pomoc koledzy :D
Pacjent taki jak w profilu
Grupa 93 statyczno/dynamiczny oddzielony znacznikiem http://vaglog.pl/log-093_eS7uGy6.html
Nie jestem pewien jak odczytywać dane ale chyba w 2 ostatnich powinno być 0? To wynika że jest przestawiony rozrząd o 6st na jednej a 2st na drugiej?
Grupa 15/16 http://vaglog.pl/log-015_016_Ve7aQcd.html
Gdyby zapłon wypadał to gdzieś znalazłaby się jedynka, natomiast jest czysto więc chyba ok
Grupa 3/10 dynamiczny http://vaglog.pl/log-019_010_003_et1D8D2.html
gr19 to przypadkiem tam jest, nie ma tu 10,11,12 cylindra :D
nie mam pojęcia czy kąt i dawka powietrza jest ok i tu proszę najbardziej o pomoc
Grupa 90 dynamiczny http://vaglog.pl/log-090_XYpJCwd.html
Grupa 90 statyczny http://vaglog.pl/log-090_nc3xH.html
Grupa 1 statyczno/dynamiczny http://vaglog.pl/log-001_hjcOm.html
nie mam pojęcia czy te sondy są ok
Grupa 10 statyczny http://vaglog.pl/log-010_PvW07L.html
Z góry dzięki :)
Edytowane przez kajmanovsky
Generalnie logi są wporzo, ustawienie rozrządu w 093 najlepiej jakby było jak najbliżej zera ale te wartości co masz też są do zaakceptowania i jesli nie ma żadnych problemów to bym nic nie ruszał. Reszta też jest ok, wskazania przepływki raczej prawidłowe, dobrze jakbyś zrobił jednego loga 002+033 do odcinki.
Dzięki, doślę resztę a chciałbym też sprawdzić czy skracanie dolotu działa prawidłowo i czy odpowiada za to parametr z grupy 097? Po przełączeniu powinien brać więcej powietrza bo teraz to tak liniowo narasta wartość z przepływki.
Nie pamietam w którym kanale jest skracanie dolotu, ale tak czy inaczej i tak będzie liniowo wzrastać wartosć przepływki.
  • 3 miesiące temu...
ten log robi się razem z 002. Takto ciężko oceniać.
