A4 B5 ADR napinacz łańcucha rozrządu
Nic nie napisałem bo nie sprawdzałem, jedynie jak robiłem napinacz to kręcił kołem od napędu pompy i olej się pojawil to raczej drozny. Rano przy odpaleniu napinacz nie klepie to i olej trzyma silnik, jedynie po ok 3 dniach przez 3 sek cykl. A gdzie wstawić film?
Na youtube najlepiej i wtedy tylko link podsyłasz :)
Jak kupiłeś ori napinacz za 1200zł z wtyczka to daj namiary. Kupie dwa na zapas. Twierdzisz, że ciśnienie oleju było w normie.. podaj mi te wartości.
Coś mi sie wydaje, że napinacz tutaj nic do tego nie ma bo jak nie dostaje ciśnienia to nie dostaje i uj klepie non stop a nie jak mu sie zachce. Czekam na film.
A mierzyłeś ciśnienie oleju ? Gość na innym forum opisał taki sam problem jak masz Ty i u niego okazało się, że pompa oleju się zatarła..
A też stawiał 100% na napinacz
Nie stawiałem na żaden napinacz. Bo wymieniałem go przed wymianą pompy. Jak już kopiujesz to rób to dobrze.
Edytowane przez uszol
Napinacz kupiony w sklepie motoryzacyjnym. Na zamiennikach nie ma numeru katalogowego. Podeślij namiary to ci wyślę te napinacze. Wracając do cisnienia/pamięci, to takie pytanie... co jadłem rok temu? Nie zwracalem uwagi na parametry cisnienia pompy skoro to nie ona byla podejrzana. Nie mam czym zmierzyć ciśnienia a u mechanika trzeba zapłacić. Skoro było mierzone przed wymiana i było ok na jalowym i przy 3500 tys jak dobrze pamiętam to padło na napinacz. Przeciez nikt nie zapisuje jakie było ciśnienie w oponie która jest do wymiany, no chyba ze się mylę. Nie wiem jak ten napinacz dziala/po co ta wtyczka, ale może przez komputer silnika coś się z nim dzieje. Może porostu logi zrobic/ tylko jak zrobić dynamiczne... kto to odczyta...
Edytowane przez slawekslawek1989
Dużo jest ludzi na forum, zawsze Ci ktoś pomoże odczytać logi..
A co do płacenia, nie masz 30 zł, żeby na szybko podjechać i zmierzyć ciśnienie oleju ?
Bardziej czasu nie mam. Tylko jednego nie rozumie, skoro było dobre cisnienie to po co mierzyć!!! Widocznie same niedowiarki tu są. Jak będę miał wolne od pracy to podjadę i zmierzenia jeszcze raz... z filmem musze się jeszcze ogarnąć
Było dobre.. Dobra ale to mierzyłeś chwile temu a ciśnienie i pompa oleju może paść na następny dzień i co wtedy? Dalej sie będziesz kłócił ze ciśnienie BYŁO dobre? :D
Witam ponownie
Wyrwał się wcześniej z pracy i oto
Silnik rozgrzany
Bieg jalowym
2.1 bar
Powyżej 3 tys
5 bar
Nie było jak zmierzyć zimnego, za długo bym musiał czekać. Czekam na wypowiedzi teraz
No wygląda na to, ze ciśnienie oleju mamy wykluczone.
Filmik kiedy dasz, zeby to posłuchać?
Jutro mam wolne i mam nadzieje ze żonka nic nie wymyśli to będę krecil
Ten rozgrzany to po jakim przebiegu? Gdzieś na forum były wpisy, że ciśnienie oleju spadało po dłuższym czasie. Nie pamiętam była chyba mowa o godzinnym pomiarze na wolnych obrotach.
Z 40 minut pracowal zanim było sprawdzone ciśnienie. Dojazd z pracy do mechanika a potem z 10 minut aż nie zaczął wariowac a ciśnienie było bez zmian, wiec dla mechanika było jasne że napinacz... szok
Link do filmu
https://youtu.be/heiBHYur-4g
Ostatnie sek filmu to koniec klepania napinacza zostaje szum silnika i wtryskiwacze gazowe ale i tak na filmiku są głośniejsze może to za sprawą ze mikrofon był bliżej wtryskiwaczy, zapomniałem przełączyć na PB. Sorry ze tak krótki ale bardzo długo się przesyłal i ten
Dla mnie to jakaś masakra. Na pewno nie dostałeś wała i nie wcisnęli Ci podróbki napinacza w 3x za wysokiej cenie? Na allegro są różne wynalazki ze znaczkami audi po 300-400zł.
Napinacz posiada identyczne oznaczenia jak mój stary. Miałem w ręku podróbki bo mialem założyć i całkiem inaczej to wygląda, nawet same ślizgi. Ale jeszcze raz się powtórzę. Po wymianie nic się nie zmieniło, a stary u znajomego chodzi Perfekt. Jak słychać na filmie ostatnie chyba 6 sek zmienia się dźwięk (akurat wtedy przestał napinacz) na filmie nie zabardzo to słychać bo telefon po zmianie natężenia dźwięku zaczął wyłapywania inne dźwięki.
Napinacz zaczyna chalasowac po dobrym nagraniu silnika i nie grzechocze odrazę po przejściu na bieg jalowym tylko po ok 30 sek, i dlaczego przestaje?
Wydaje mi się jak widziałem ze zamienniki mn FEBI nie posiadają numery OEM a na allegro to aby zdjęcia są z numerami Edytowane przez slawekslawek1989
Skoro napinacz wymieniony to nie wydaje mi się, żeby dalej klepał.
A co z rozrządem, może coś źle ustawione?
Chyba, że gdzieś kawałek jakiejś blaszki się dostało i stuka..
Wszystko posprawdzane, bo też tak myślałem. Wszystko na znakach, ogniwa na łańcuchu tez a blaszka to skąd? To raczej nie przestawał stukac
Wiec widzę że. ..
3 lata tak ma i się nie pogarsza to chyba do końca będzie tak mial ?
A chciałem go doprowadzic do stanu.
Problem rozwiązany, wymiana oleju na valvoline rozwiązała problem. Już drugi raz zalewam i jest cisza. Z góry dziękuję wszystkim zainteresowanych moim tematem i przepraszam że dopiero po roku podaje rozwiązanie ale chciałem być pewny.
Rozwiązany problem
Jaki dokładnie ten olej zalałeś? Podaj lepkość, bo mam identycznie jak u Ciebie.
5W-40 zgodny ze specyfikacją silnika
Jedynie zmieniona firma oleju
