Odcina zapłon przy 4000
Cześć. Mam taki problem że przy mocniejszym naciśnięciu gazu przy przyspieszeniu jak by odcinalo zapłon przy około 4000obr(uczucie podobne do udaru w wietarce ) i strzela z wydechu czasem, a przy ruszania muszę delikatnie dawać gaz bo szarpie mocno. Jest tylko błąd mieszanki 00561. Kable beru, świece NGK i 2 cewki sprawdzane. Mój typ to czujnik położenia wału. Może miał ktoś podobnie?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Chłopaki piszą, że jak jest problem z zapaleniem silnika po całej nocy to typują ten czujnik..
Ale właśnie dziś się dowiedziałem cenę jaka jest dla nas osób fizycznych bez zniżki - 530 zł ori z ASO
A dzik załatwia taniej jak by co.
U mnie z zapalaniem nie ma problemy. Jedynie nasila się jak rozgrzany dobrze.
Na zimnym słabo pali a na ciepłym bez problemu to pisali, że czujnik położenia wału korbowego.
A na odwrót nie wiem czy to będzie też czujnik odpowiadał..
Pewnie będziesz musiał się vagiem pobawić i jakieś logi porobić, ale ja Ci w tym już nie jestem w stanie pomóc :D
U mnie zapalanie to nie problem. Problem to odcinanie zapłonu i szarpanie
Może przy wtryskach źle wpięty jest czujnik i powoduje szarpanie, miałem tak w Golfie 4, na biegu jałowym na czerwonym świetle budą telepało jak by buda była w turbulencji :D
Telepie tez jak stoję. Jak by cylinder na chwile nie palił
Najgorsze te odcinanie jest. Wszystko drży i nie jedzie
Sprawdź tą wtyczkę od wtrysków, ja w tym Golfie jak podłączyłem to całkiem inny samochód..
Popatrzę. Dzięki. Ale to zbyt piękne; )
Co nie? Sam się zdziwiłem, tzn wiesz ja nie wyczaiłem sam tej wtyczki, rzeczoznawca sprawdzał samochód i tak sobie wcisnął i nagle auto działa równiutko i lżej odpala..
Tak samo była podmieniana cewka, kable beru nówki i nic, dopiero wtyczka od wtrysków benzynowych postawiły auto..
Edytowane przez k232
Wtyczki podociskane były i na wtryskarkach i przy cewce chyba ze pod obudowa komputera miałeś na myśli jakieś wtyczki.
Najgo
Masz tak na obydwu paliwach ?.
Tak. Na lpg gorzej, może temu że cieplejszy . Ale teraz mam odłączony
Kiedyś mój znajomy miał podobne problemy nie wiem czy temat nie był na Elektrodzie ?.
O ile pamiętam siadł czujnik położenia przepustnicy, sprawdzali to pomiarem napięć na wtyczce.
Pewnie linka nie masz. Poszukam może znajdę
A jest w ADR coś takiego jak czujnik położenia przepustnicy?
To jak wtyczki masz git to sprawdź, odmę, przepływomierz, błędy na kompie są?
Może gdzieś lewe powietrze wciąga..
Nie ma błędów. Wskazania tez w normie na jałowym.
Musisz zrobić logi statyczne i dynamiczne inaczej nikt Ci nie pomoże ;/
Trzeba laptop skolowac bo mój tylko na zasilaczu działa. Chociaż może było by coś widać jak na luzie telepie nim
No może wystarczą tylko statyczne
