Odcina zapłon przy 4000
A jest w ADR coś takiego jak czujnik położenia przepustnicy?
Nie wiem czy Kolega co zapodał temat ma ten czujnik.
Ale o ile pamiętam mój znajomy miał czujnik VDO Siemensa zwany również potencjometrem właśnie w silniku ADR 1.8 benzyna rocznik przed 2000.
Warto sprawdzić czujnik i stan przepustnicy o ile rzeczywiście to tam jest.
Ja zawsze zaczynam we własnym zakresie od wszelkich wtyczek, przepływomierzy i czujników potem kom, którego nie mam, muszę się z umówić i zwykle coś zapłacić.
Ale strzały z wydechu to chyba nie spalone paliwo czyli brak zapłonu a skoro świece kable i cewka ok to co może być innego
Karol, zrób logi i daj komuś o sprawdzenia inaczej to co mogliamy to Ci podpowiedzieliśmy a tak to nic nie zrobimy. Dużo czasu logi nie zajmują a można na prawdę duO sie dowiedzieć na temat auta ?
Spis co może być zaczyna się wydłużać np. sonda lambda wymaga sprawdzenia co 160 tys.km.
Tak jak radzi Kolega k232 chyba bez wykrywacza usterki w systemie komputera się nie obejdziesz.
Życzę powodzenia i jak ustalisz co i jak to zapodaj aby temat nie wisiał jako nie zakończony i nic nie wnoszący dla przyszłych czytających.
Jutro postaram się zrobić statyczne jak będzie czas.
Ide grzać auto. Które logi zrobić?
Statyczny:
Grupy 002, 007, 013: http://vaglog.pl/log-002_007_013_334IH.html(90 stopni)
Grupy 002, 012, 016: http://vaglog.pl/log-002_012_016_MFD7IJ.html(90 stopni)
Grupy 002, 008, 013: http://vaglog.pl/log-002_008_013_ObrM2EC.html(90 stopni)
Grupy 000, 002, 098: http://vaglog.pl/log-000_002_098_NhWh0E.html(90 stopni)
Grupy 002, 008, 098: http://vaglog.pl/log-002_008_098_8Y3u6.html(ssanie i telepanie)
Grupy 002, 013, 016: http://vaglog.pl/log-002_013_016_ZX1P2.html(90 i przygazowanie)
Grupy 002, 008, 098: http://vaglog.pl/log-002_008_098_0OnW32s.html(90 i przygazowanie)
Grupy 002, 008, 098: http://vaglog.pl/log-002_008_098_N7277xp.html(zimny bez ssania)
Grupy 002, 013, 016: http://vaglog.pl/log-002_013_016_33J2J.html(zimny bez ssania)
Niestety na tą chwile nie posiadam nic żeby zrobić logi w czasie jazdy a tu chyba nic nie widać złego
Napisz do Łukasz13 albo kamil-vag w sprawie logow, powinni pomoc.
Problem w tym ze w miarę dobrze chodzi na luzie. Jedynie zauważyłem ze jak był na ssania tank vent off to telepalo i jak przygazowalem na ciepłym to zapłon opóźniony bym na 4 cylindrze
A czy czujnik prędkości w skrzyni wysyła jakieś parametry do ecu? Może wiecie panowie jak go wyjąć. Bo nie chce nic połamać z niewiedzy
Wyjąłem. Był zalany płynem chłodniczym. Jak dłużej jeździłem to wskazówka skakał. Żeby wyjąć starczy przekręcić z zatrzasku. Teraz szukam jak wyjąć czujnik położenia wału, ten koło filtra oleju.
A dalo cos wyciągnięcie tego czujnika ?
Nie długo jadę na miasto to zobaczę. Wyjąłem tez i sprawdźilem czujnik wału ale był dobry.
Jak sprawdziłeś ten czujnik walu? Ciężko go wyciągnąć?
Miernikiem czy ma przejście po podgrzaniu i czy reaguje jak się coś metalowego zbliży . Nie trudno. Trzeba wyczyścić łeb śruby i imbus 5 dłuższy. Tylko na czuja trzeba trafić. Ja z kanału robiłem
Biała kostka pod zbiornikiem wyrównawczym
Edytowane przez karol2984
Ten czujnik odpowiada raczej za odpalanie, chociaż jak jest cos nie tak z czujnikami to raczej wywala błędy na vagu :D
Bez zmian. Nadal lipa. A już myślałem że ok bo nie telepal na ssaniu po odpaleniu i nie szarpal w czasie jazdy ale na grzal się ,zagasilem odpaliłem o znowu to samo.
Świeca mokra na gwincie i żółty nalot. Co to oznacza?
Wszystkie świece identyczne
Olej się pewnie dostaje, pasuje wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów razem w komplecie będą uszczelki pod świece.
Komory świec suche są. Jedynie z tej na około przecieka. Mam kupiona reintza ale jeszcze nie czas na nią . A na gwintach to może olejem kiedyś po smarowalem przy wkrecaniu.
A mam pytanie odnośnie machniecia autem przy opalaniu. To mogą być poduszki? Jak to miarodajne sprawdzić w domu?
Nikt chyba nie ogarnął tego tematu o który teraz pytasz, sprawdzaj wszystko co możliwe.
Dałem inna cewkę i szarpanie przy ruszania jak by ustąpiło. Ale dalej "zatyka" silnik po wyżej 4000 przy przyspieszaniu.
