Nie działa spryskiwacz przód + tył
kamil_cabrio
Witam,
Mam taki problem.
Chciałem spryskać wczoraj szybę w aucie które kupiłem i niestety ale wycieraczki działają ale płyn (jest w zbiorniku) nie spryskuje szyby.
Na wstępie rzuciłem okiem na bezpieczniki (nr. 37 oraz 3) wyglądają na dobre.
Jak przyciskam manetke to nie słychać w ogóle pompki.
Co może być przyczyną, co sprawdzić jeszcze?
Pompki się zacierają,
Zdejmij lewą lampę będziesz widział zbiornik i pompkę. Łatwo się ja wyciąga
Mając ją w ręce sprawdzisz dokładnie zarówno Jej stan jak i instalacji elektrycznej.
Witam,
Znów ???
Czyli wystarczy zdemontować lampę i już mam dostęp?
Potrzebujesz certyfikatu na wypowiedź z 3 postu ?
Idź no do auta, 4 śrubki (15sek. roboty).
Edytowane przez Fido
Ok znalazlem ale jak ja zdemontowac od strony maski? Rozumiem ze trzeba sciagac kolo i nadkole?
Edytowane przez kamil_cabrio
Jak jej nie widzisz to będziesz musiał się dostać inaczej, od nadkola.Będzie bardziej widoczna.
pdf Sam Naprawiam strona 87
Udalo mi sie rozebrac i wyjac kostke ale wszystko w dupe bo kupilem pompke z niebieskim zaworkiem polcar czy cos i gniazdo jest moze z 2mm dluzsze co powoduje ze kostka sie nie nasunie. Mial ktos taki przypadek? Jaka pompke w takim razie kupic z wyjatkiem tej z aso.
