Problem z odpalaniem Audi A4 B8 2.0 TDI
O ile dobrze pamietam to w Output tests powinna byc stosowna opcja.
nie ma prawa wyskoczyc ci kontrolka oleju podczas dluzszego krecenia!!!
A uwazasz tak bo?
Kiedys po wymianie filtra paliwa krecilem autem z dobre 3 razy po 15 sekund i nie wywalalo mi tego komunikatu.
Sprawdź dobrze wtyczkę idącą do pompy w baku ja miałem podobne problemy i okazało się że jeden pim (skrajny prawy) zaśniedział i nie puszczał pompy za każdym razem . Można było kręcić aż padł akumulator a pompe testowałem BS 035
a czy VCDS pokazywał jakiś błąd??
od 2 tygodni jest wszystko OK czyli pali od razu nie wiem co jest lub było grane.
Ostatnie co zrobiłem to odpowietrzyłem układ uruchamiając pompę komputerem.
  • 4 tygodnie później...
Mam ten sam problem :( i nie wiem co w lutym bd w pl to bd patrzal
  • 2 miesiące temu...
Czy komuś udało się rozwiązać ten problem?
  • 2 lata później...
Podbijam temat. Czy ktoś już uporał się z problemem i może podzielić się wiedzą?
Mialem tak samo, zadnych bledow auto kiedys zgaslo dwa razy podczas jazdy i nie moglem odpalic. Bledow brak, ikonka oleju tez sie swiecila jak dlugo krecilem. Dzwiek byl taki jakby rozrusznik krecil ale nie bylo paliwa. Silnik wogole nie probowal zaskoczyc. Wylaczalem i wlaczalem zaplon kilka razy tak zeby podpompowac paliwo i wtedy silinik zaczynal zaskakwiac i odpalal. Wymienilem pompke paliwa ta przed filtrem i poki co problem sie nie powtorzyl. Wymienialem w czerwcu. Jedyne co mnie nadal niepokoi to ze czasami auto chwilke dluzej kreci silnikiem przy odpalaniu. Wczoraj bylo 0C i odpalilo w ulamku sekundy. Dzisiaj 9C i krecil moze 2sek. Mam jedna swiece uszkodzona ale skoro podczas 0 odpalil na strzal bez oczekiwania na swiece to uzwazm ze to nie to.
Edytowane przez audilover
Mam tak samo że gdy są 4 stopnie to od razu odpali, a np przy 10 już często musi dłużej kręcić. Myślałem że to wina starego akumulatora ale przy nowym chyba też jest podobnie choć wyraźnie lepiej kręci i szybciej zaskoczy. Jak nie zapomnę to wtedy wciskam kluczyk bez sprzęgła i po chwili drugi raz ze sprzęgłem odpala od razu. Może przy wyższej temperaturze świece żarowe nie grzeją albo za krótko grzeją. Ja wszystkie świece mam sprawne 3 nowe, jednej nie moge wykręcić ale na szczęście grzeje.
Edytowane przez Andrzej85
  • 2 lata później...
Hej
U mnie raz na jakiś czas też się pojawia ten problem ale z tego co zauważyłem to występuje on jak jest chłodniej. Rok temu (zima) też zdarzało się że dłużej kręci aby odpalić później wiosna lato nie miałem ani jednego przypadku a teraz (znowu zima) raz na jakiś czas dłużej zakreci. Wczoraj nie chciał odpalić ale po włączeniu zapłonu dwa razy odpalił normalnie. Po sprawdzeniu VCDS pojawił się błąd 4437 blad hamulca ręcznego lub czujnika sprzegla ale co hamulec ma wspólnego z odpalaniem?.
Czy mogą to być klapy wirowe które często się przycinają w tych modelach ? Czy jak zatną się klapy to może być problem z odpalaniem?
Edytowane przez darekaudi4
3 godziny temu, darekaudi4 napisał:
Hej
Sprawdziłem dzisiaj klapy i one chodzą lekko wiec raczej to nie wina klap
  • 4 lata później...
Rozwiązał ktos problem z odpalaniem? Od 6 miesiecy sie z tym zmagam. Żadnych błędów. Wymieniona pompa w baku, zawor na listwie cr. Oststnio po czyszczeniu egr i przepustnicy problem ustał na 4 tygodnie. Nie ma różnicy czy na ciepły czy na zimnym. Odpala na plaka. Pompka przed filtrem sprawdzana na krótko i działa. Filtr paliwa wymieniony 2 razy. Nie mam pojęcia o co chodzi a zaczęło sie niewinnie od nie odpalenia za pierwszym razem. Za drugim odpalił bez problemu. Z.czasem problem występował co raz częściej i nawet doprowadzał do rozładowania aku aż nie zacząłem palić na plaka.  Nowy akumulator.
