cooler100 Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 czy można w jakiś sposób zwiększyć zasięg xenonów w b8 2013r. w porównaniu do staruszka B6 2004 to zasięg swiateł jest duzo mniejszy gdy jedzie sie w nocy, pomijam fakt, że w B6 są wstawione H7 night breaker unlimited maja one niby do +35 m wiekszy zasieg niz zwykle żarówki i faktycznie tak jest ale jesli chodzi o xenony to w porównaniu do tych H7 to lipa jakaś. Gdy sie jedzie to xenon oświetla dużo mniej H7 a potem jest jak od linijki, linia i dalej ciemnica całkowita. A gdy jedziesz np powyzej 100 to jest wrażenie że ma sie droge oświetloną tylko 10 metrów sprzodu. Czy poziomowanie samemu cos pomoze ? czy po prostu xenon tak ma, że oświetla do pewnego momentu a poźniej linia i czarno ?
wrclaguna Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 czy można w jakiś sposób zwiększyć zasięg xenonów w b8 2013r. Tak zakodowac tryb autostradowy na forum jest opis
komoornik Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 Ustawiałem swoje lampy na 3 stacjach diagnostycznych. Na 2 z nich zostały ustawione zbyt nisko, na 1 zbyt wysoko. W końcu sam korygowałem ustawienie - sprawdzając dokładnie z drugim autem, że nikogo nie oślepiam.
cooler100 Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor Opublikowano 20 Listopada 2016 dzięki za info tryb autostradowy działa od prędkości 140km/h więc i tak mnie to nie uszczęśliwia bo jadąc np 80 w całkowitej ciemnicy to jest lipa. hmm.. co tu zrobić ?
komoornik Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 Ustaw te światła wyżej. Weź sobie kogoś z drugim autem i sprawdź czy oślepiasz.
marian2007 Opublikowano 27 Marca 2017 Opublikowano 27 Marca 2017 Witam a czy po lifcie można tryb autostradowy włączyć bo u mnie po zaznaczeniu nie przyjmuje kodowania?
bin85 Opublikowano 31 Marca 2017 Opublikowano 31 Marca 2017 A może masz w opcjach mmi włączony tryb "Head lamp converter"
technix5 Opublikowano 27 Października 2017 Opublikowano 27 Października 2017 Cześć, trochę inny problem z ustawieniami świateł. Czy w bix nie skrętnych jest możliwość regulacji prawo-lewo? światła świecą po rowie zamiast na drogę kręcenie "regulatorem" nr 2 nic nie daje, nr 1 podnosi i opuszcza strumień światła. Co może być przyczyna niedziałającego pokrętła nr 2?
simon__75 Opublikowano 28 Października 2017 Opublikowano 28 Października 2017 Tryb autostradowy ?? Gdzieś o tym czytałem.... Możecie podrzucić "z czym to się je" i na jakiej zasadzie to działa ? Jak zakodować to chyba gdzieś znajdę....
l2k2 Opublikowano 29 Października 2017 Opublikowano 29 Października 2017 13 godzin temu, simon__75 napisał: Tryb autostradowy ?? Gdzieś o tym czytałem.... Możecie podrzucić "z czym to się je" i na jakiej zasadzie to działa ? Jak zakodować to chyba gdzieś znajdę.... Po przekroczeniu 110 km/h podnosi się poziom świateł mijania dzięki czemu wydłuża się obszar oświetlenia drogi. Na grafice poniżej masz to przedstawione: światła mijania, światła mijania - tryb autostradowy, drogowe.
r102 Opublikowano 29 Października 2017 Opublikowano 29 Października 2017 Do autora wątku. Xenon niestety tak ma, że musi być mocne odcięcie słupa świetlnego. Jedyne co można zrobić to rozebrać i dobrać się do przesłony w soczewkach, tam jest taka śrubka którą regulujemy ogniskową tej przesłony innego sposobu nie ma
simon__75 Opublikowano 31 Października 2017 Opublikowano 31 Października 2017 W dniu 29.10.2017 o 09:50, l2k2 napisał: Po przekroczeniu 110 km/h podnosi się poziom świateł mijania dzięki czemu wydłuża się obszar oświetlenia drogi. Na grafice poniżej masz to przedstawione: światła mijania, światła mijania - tryb autostradowy, drogowe. Gdzie to zakodować ?
marian2007 Opublikowano 4 Listopada 2017 Opublikowano 4 Listopada 2017 W polifcie raczej nie zakodujesz ja przynajmniej nie mogłem w przedlifcie 2010r poszło bezproblemowo
simon__75 Opublikowano 4 Listopada 2017 Opublikowano 4 Listopada 2017 8 minut temu, marian2007 napisał: W polifcie raczej nie zakodujesz ja przynajmniej nie mogłem w przedlifcie 2010r poszło bezproblemowo U mnie jeszcze przedlift....
marian2007 Opublikowano 4 Listopada 2017 Opublikowano 4 Listopada 2017 (edytowane) Wchodzisz w 09 wybierasz podmenu rlfs (3 pozycja) byte 0 bit 0 powinieneś mieć w podpowiedziach Edytowane 4 Listopada 2017 przez marian2007
simon__75 Opublikowano 8 Listopada 2018 Opublikowano 8 Listopada 2018 W dniu 4.11.2017 o 19:52, marian2007 napisał: Wchodzisz w 09 wybierasz podmenu rlfs (3 pozycja) byte 0 bit 0 powinieneś mieć w podpowiedziach Dziękuje.
