Koleś Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 witam mam Audi a4 b4 1.8T quattro [AMB] ostatnio zaczeły mi coraz ciężej wchodzic biegi najgorzej jest z 2 a nieraz wchodza bez problemu olej w skrzyni jest. Może ktoś spotkał sie juz z takim przypadkiem i wie co zrobić??
pawelc Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Tylko małe pytanie?.. A jak wchodzą na sucho?.
ozi_wells Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 kolego jak zdejmiesz mieszek od lewarka zmiany biegów to tam jest taka kulka biała. kup smar ,wcisnij tam troche i rozprowdz. po jakims czasie jak bedziesz jezdzi to powinno ustąpic ( mnie tak było). ew. mozesz na postoju troche pomieszac biegami zeby smar doszedł we wszystkie zakamarki.
Koleś Opublikowano 27 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2008 kolego jak zdejmiesz mieszek od lewarka zmiany biegów to tam jest taka kulka biała. kup smar ,wcisnij tam troche i rozprowdz. po jakims czasie jak bedziesz jezdzi to powinno ustąpic ( mnie tak było). ew. mozesz na postoju troche pomieszac biegami zeby smar doszedł we wszystkie zakamarki. ok dzieki zrobie jak mówiłes i sie zobaczy czy coś da
loco87 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Ja zauważyłem że jak rano odpalam i jadę a jest teraz niec ozimniej to 1 i 2 bieg wchodzą dużo ciężej.... czasem 2 bieg to zs siła muszę....Po 10min przechodzi. Zadnych zgrzytów nie ma ale zastanawiam się czy nie zlac oleju nie przeplukac zalac ori olejem + uszlachetniacz... Co Wy na to ?
Koleś Opublikowano 27 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2008 no ja mam to samo ale raczej nie przechodzi raczej raz działa a raz nie ?? też zastanawiałem sie nad zmiana oleju ale to bedzie mały wydatek wiedz najpierw zobacze inne rozwięzania.
ozi_wells Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 to jest normalne ze jak jest zimno to biegi ciezej chodzą, a po czasie juz ok. olej i smary daja wiekrzy opór i dopiero jak sie rozgrzeją to przestają. olej w skrzyni mozesz wymienic dla własnego spokoju ale wątpie czy pomoze to w tej kwestii.
Siwy1122 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Z tego co wiem to oleju w skrzyniach manualnych się raczej nie wymienia co najwyżej można dolać
ozi_wells Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 mozna wymienic ale nie robi sie tego często.
Koleś Opublikowano 27 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2008 miejmy nadzieje że nie bedzie mrozów a jak narazie to dam troche smaru na dzwigienke pod mieszkiem
M3I Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 u Mnie obecnie przy niższych temp. 2-ka wchodzi nieco cięzej przez kilka minut. NIemam problemów z wrzuceniem , ale pozostałe biegi wchodza lekko. Myśle że wynika to też z tego że skrzynie ( wodziki ) z czasem dostają luzów , skrzynia nie jest już tak precyzyjna. 1 i 2 bieg najczęsciej używany w mieście , chyba najbardziej zużyte synchronizatory.. Olej jakbys wymieniał to kup ori lub naprawde dobrej marki . Słyszałem o historiach ,że po wymianie oleju (mimo że zalano odpowiedniej klasy i lepkości ) skrzynie dość szybko "padły".. Jednakże , jeśli poziom oleju masz dobry to go nie ruszaj. Jak wymienisz będą biegi jeszcze trudniej wchodziły ( większa lepkość oleju).
Koleś Opublikowano 27 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2008 no to co najlepiej robic jak ciężko wchodzą bo ja nieraz to musze je dobrze pocięgnąć żeby mi wskoczyła dwójka
loco87 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Ja chyba w taki mrazie sprawdze stani doleje ceramizera jakiegos dobrego i pewnie głównym kryterium będzie cena... Jakis mały specyfik za stówe powinien chyba pomóc.
M3I Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 no to co najlepiej robic jak ciężko wchodzą bo ja nieraz to musze je dobrze pocięgnąć żeby mi wskoczyła dwójka Jeśli dźwignia jest dobrze wyregulowana , wszystko nasmarowane dobrze i nadal jest źle -> Kupić nowiutką skrzynię
ozi_wells Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Ja chyba w taki mrazie sprawdze stani doleje ceramizera jakiegos dobrego i pewnie głównym kryterium będzie cena... Jakis mały specyfik za stówe powinien chyba pomóc. nie wiem jak z tym ceramizerem czy specyfikiem za stówke ale na forum jest sporo na ten temat i w wiekrzosci nie wypowiadali sie ludzie dobrze.
masterp84 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 mam takie same objawy, musze po parkingu chwile na jedynce go przeciagnac i z wyczuciem mu 2 wcisnac, tez sie zastanawialem czy to moze jakas wada skrzyni, ele moj szwagier ma tak samo w swojej astrze, tylko jemu jak jest zimno to 1 i 2 nie chce wejsc
ozi_wells Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 jeszcze raz napisze ze to jest norma w skrzyniach juz z przebiegiem i na niskiej temperaturze.
piotrcar Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 hej.ja mam tak samo.wszystkie biegi wchodza super a ta cholerna 2 ciezko.probowalem na postoju i bez problemu wchodza.dziwna przypadlosc.dodam ze wymienilem olej w skrzyni i nic nie pomoglo jest tak jak bylo
Koleś Opublikowano 28 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2008 noto sie poczeka do wiosny wtedy sie zobaczy czy bedzie poprawa gożej ja skszynia nie dotrwa do wiosny a czy to może być dlatego że gumy które trzymaja skrzynie są juz lużne i skrzynia sie buja i dlatego biegi nie chcą wejść, tak mii powiedział kolego mechanik dłóższy stażem odemnie,
sparki Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 noto sie poczeka do wiosny wtedy sie zobaczy czy bedzie poprawa gożej ja skszynia nie dotrwa do wiosny a czy to może być dlatego że gumy które trzymaja skrzynie są juz lużne i skrzynia sie buja i dlatego biegi nie chcą wejść' date=' tak mii powiedział kolego mechanik dłóższy stażem odemnie, [/quote'] sprawdź łapy zarówno pod silnikiem jaki i skrzynią u mnie właśnie to jest powodem ciężkiego wbijania biegów, zwłaszcza wtedy gdy objawy mają charakter przejściowy i raz jest wszystko OK a raz trzeba się mocno namęczyć z biegami
