Przekaźnik pompy paliwa - nie odpala
Mam taki problem, oddałem auto na wymianę rozrządu i wszystkich płynów i filtrów,
wszystko było ok, przez 1 dzień aż wracałem z pracy trochę butowałem auto i zapaliła się kontrolka silnika,
Vag pokazał błąd przekaźnika pompy paliwa, parę razy auto jeszcze odpaliło aż zaczęło szarpać na drodze i silnik zgasł,
Pytanie czy przyczyną mogły być źle zrobione wymiany części?
Uszkodzona może być pompka albo przekaźnik czy ten błąd może mieć więcej przyczyn?
A jeszcze mi się przypomniało,
rano miałem rozładowany Aku,
Miałem już jechać do elektryka na pomiary i po nowy aku ale jak podszedłem
do auta to słyszę że wisko się kręci a auto zamknięte, pytanie dlaczego tak się może dziać
Edytowane przez Toskańczyk
podszedłem do auta to słyszę że wisko się kręci a auto zamknięte, pytanie dlaczego tak się może dziać
Pierwsze słyszę , by w zamkniętym samochodzie z wyłączonym silnikiem obracało się wisko, chyba że wiało od przodu ze 100 na godzinę :P
Może załącza się elektryczny wentylator, trzeba posprawdzać podłączenia (kostki ) czujników temperatury w układzie chłodzenia i ich kabelki, może czegoś nie podpięli albo zrobili to niedokładnie , albo uszkodzili wiązkę , dostała się wilgoć z solą i głupieje :decayed:
Co do pompy paliwa to wyjmij bezpiecznik nr 28 ( ze skrzynki bezpiecznikowej na lewym końcu deski rozdzielczej ) i podłącz na krótko z aku (przez dodatkowy bezpiecznik 15 A) zasilanie :
Tak jak na tym rysunku:
Zasilanie możesz sobie podłączyć też z gniazda zapalniczki ( dodatkowy bezpiecznik już niekonieczny ).
Sprawdzisz sobie w ten sposób czy pompa działa i będziesz mógł się przejechać w celu potwierdzenia czy jest OK.
Na drugim styku bezpiecznika po włączeniu stacyjki powinno się pojawiać na ok. 2-3 sek. napięcie , a po uruchomieniu silnika powinno być cały czas.
Jeżeli go tam nie ma lub pojawia się nie zawsze po włączeniu stacyjki , albo zanika podczas jazdy , to prawdopodobnie wina przekaźnika pompy paliwa ( znajduje się on w obudowie ECU pod maską ) :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Auto trafiło na warsztat, diagnoza - zalane przekaźniki przez uszkodzoną obudowę ecu
