bulizzor Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Witam Od niedawna mam problem z odpaleniem samochodu. Po przekreceniu kluczyka samochod odpala i po sekundzie gasnie. Dzis z rana załapał dopiero za 5 razem i dodatkowo przygazowalem. Jak juz załapie to luzik nie gaśnie. Zauwazylem tez ze zaczęły lekko falować obroty jak na światłach się stoi tak choćby mial lekką zadyszkę - lekki przysiad obrotow i potem juz ok. Moze miec to związek ze zblizającą sie wymianą rozrządu tym samym pompą paliwa? Czy moze ma to związek z przepustnicą? Dzieki za rady. Pozdro!
Peterka Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Wina najbprawdopodobniej leży po stronie immoblizera (dlatego nie odpala). Gaśnie Ci kontrolka immo jak przekręcisz kluczyk? Pozdrawiam
bulizzor Opublikowano 28 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2008 w sumie to odpala. tylko ze chodzi przez sekunde i gasnie. Wszystkie kontrolki gasną po odpaleniu - czyli norma.
Peterka Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Przerabiałem ten temat bardzo dogłębnie, bo miałem ten sam problem co Ty. Odpalał i gasł po 1 sekundzie. Najlepiej podpiąć VAG-a i zobaczyć co będzie. U mnie też kontrolki gasły i auto mimo to gasło. Okazało się że immo zniekształca sygnał lini W (kontrola oscyloskopowa). Powodowało to błąd w serowniku komputera -> sterownik silnika zablokowany. Ale najlepiej zobaczyć co będzie VAG-iem.
bulizzor Opublikowano 28 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2008 spoko. dzieki za radę. w serwisie sprawdzą mi VAG-iem?
nemo211984 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 hello:) ja mam podobny problem. odpalam i gasnie odrazu. dzisiaj mialem juz troszke wiekszy problem z odpaleniem w pewnym momencie byl;o tak ze wogole nie lapal jakby sie zalal, dopiero jak wcisnalem gaz do konca i odpalalem wtedy dopiero zaskoczyl i juz chodzil. jak jest cieply to musze go bez dotykania pedalu gazu odpalac bo inaczej po sekundzie zgasnie. sprawdzalem vagiem i wyskoczyly mi trzy błędy. 561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie 17978 Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 670 Czujnik zespołu przepustnicy-G127 nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY moze to pomoze w rozwiazaniu naszych problemow dzieki i pozdrawiam
pawkog Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 spoko. dzieki za radę. w serwisie sprawdzą mi VAG-iem? tak
nippo83 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Kolego Bulizzor jeśli chciałbyś się zVag'ować to przyjedź na spocik do Bielska-Białej albo uderz do kolegi Wojtekce, jest to kolega z Chybia
ozi_wells Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 hello:) ja mam podobny problem. odpalam i gasnie odrazu. dzisiaj mialem juz troszke wiekszy problem z odpaleniem w pewnym momencie byl;o tak ze wogole nie lapal jakby sie zalal, dopiero jak wcisnalem gaz do konca i odpalalem wtedy dopiero zaskoczyl i juz chodzil. jak jest cieply to musze go bez dotykania pedalu gazu odpalac bo inaczej po sekundzie zgasnie. sprawdzalem vagiem i wyskoczyly mi trzy błędy.561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie 17978 Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 670 Czujnik zespołu przepustnicy-G127 nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY moze to pomoze w rozwiazaniu naszych problemow dzieki i pozdrawiam moze byc problem z przepustnicą. mozliwe ze trzeba ją bedzie wyczyscic i zadoptowac.
Slawek954 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 mialem taki sam problem tylko jeszcze zapalaa sie dotakowo kontrolka esp jak spadaly obroty. Bylem u mechaniora w Gdyni Szekot nie polecam wyjatkowo opryskliwy gosc wymienil mi czujnik masy koszt 400zl dalej byl problem pozniej mowil ze sonde trzeba wymienic a pozniej jeszcze nie wiadomo co w koncu pojechalem do ASO Audi okazalo sie ze wystarczylo przeczyscic przepustnice i podpiac pod kompa koszt 230 zl
pre_pl Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Bylem u mechaniora w Gdyni Szekot nie polecam wyjatkowo opryskliwy gosc Szczekot
Slawek954 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 widze ze kolega tez tam zawital u pana Szczekota
