A4 b7 2.0 tfsi problem kody błedu
Mam problem z moją audi 2.0 tfsi
wszystko dobrze pracuje moc jest tylko świeci check engine po skasowaniu przestaje świecić lecz po przejechaniu
kilku kilometrów znowu sie zaświeca
kody błędu są następujące
00017
p0011 nieprawidłowe położenie wałka lub wydajność systemu
rozrząd wstawiony nowy i sprawdzany kilka razy czujnik wału i wałka również sa nowe
Błędy powiązane z wariatorem faz rozrządu ,robiłeś łańcuch na walkach juz?
tak łańcuch i napinacz są nowe
wariator rozbierałem i tam nie ma się za bardzo co zepsuć troche oleju i w sumie tyle
Powiem Ci tak kolega z niemiec miał te same błędy mówili że wariator a problem był z ciśnieniem oleju u niego dlatego wariator źle działał i silnik mu padł od braku ciśnienia na twoim miejscu bym sprawdził to bo pompy w naszych tfsi są z d*py.
też tak podejżewałem lecz nie moge namierzyć w nim czujnika ciśnienia oleju zeby to sprawdzić nie wiesz przypadkiem gdzie on sie znajduje
Edytowane przez Zapłon
Nie wiem podejdź do mechanika niech podepnie manometr i sprawdzi ciśnienie ale jak zamierzasz dłużej tym autem jezdzic zmień pompę na ta z 1.8t
Trzeba wkręcić manometr zamiast czujnika ciśnienia oleju który znajduje się przy podstawce filtra oleju od strony grodziowej silnika o ile mnie pamięc nie myli... kumaty mechanik ogarnie temat. Pompy oleju niestety w tfsi nie są wieczne i znienacka potrafią się rozlecieć. Jednym po 100tyś innym po 300 tyś.
pomierzyłem ciśnienie oleju i przy 2 tys daje 3 bar przy 4tys daje 5 bar ale zaś na wolnych daje tylko 1 bar może nawet nie cały
PYTANIE DO WAS
da się może tą pompę jakoś podkręcić na zaworze czy nie za bardzo?
czy da się ją zregenerować ?
ta pompa od 1.8 tfsi jest taka sama jak do 2.0 tfsi?
Pompę z 1.8T sobie zamontuj, będziesz spał spokojnie. Z 1.8tsi nie bedzie pasowac bo to calkiem inna pompa niz 2.0tfsi
ok dzienki za szybką odpowiedź pozdrawiam
