denveco Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Witam serdecznie forumowiczów. Orientuje się ktoś gdzie w tym wykresie mam się podłączyć pod domykanie szyb?? Aby w chwili włączenia alarmu gdy zamyka się centralny zamek aby także zamykały się szybki i szyber?? P.S. Mam nadzieję że widać schemat mimo wcześniejszych problemów.
marek RĄCZKA Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 pokaż schemat może ktoś prędzej pomoże :>
_Solar_ Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 może sie przyda http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t8107.0.html;highlight=alarm oraz http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t18219.0.html;highlight=alarm
denveco Opublikowano 31 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2008 Solarek4 wczesniej tez znalazlem obe te tematy ale dalej nic z tego nie kumam
lukaszr Opublikowano 31 Grudnia 2008 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Do sterowania wykorzystujesz dwa przewody: pomarańczowy i fioletowy. W zależności czy zamykasz czy otwierasz auto na tych przewodach pojawia się napięcie (minus). Jest to niskoprądowe wyjście sterujące. Nie wiem jak obecnie u Ciebie działa centralny i czy masz już te przewody podłączone, ale jeżeli nie, to musisz w instalacji auta znaleźć dokładnie takie same dwa przewody jeżeli chodzi o funkcję zamykania i otwierania zamka centralnego (bierzesz probówkę z żaróweczką, podłączasz do masy i w progu od strony kierowcy dotykasz każdego przewodu - trafiony powinien otworzyć/zamknąć centralny). Dodatkowo jest przewód, który steruje zamykaniem drzwi oraz szyberdachu i jeżeli chcesz mieć dodatkowo jego zamykanego to pod ten przewód musisz podpiąć pomarańczowy przewód z centralki. Fioletowy pod otwieranie. Nie wiem też jak jest zaprogramowana centralka - czy podaje masę na te przewody krótki czy długi czas - u Ciebie musi być ten dłuższy po to, żeby oprócz zamykania centralnego zamknęły się też szyby i szyberdach. To wszystko.
Koleś Opublikowano 31 Grudnia 2008 Opublikowano 31 Grudnia 2008 sory ze sie wtrące, a czy moze wiecie jak zrobic domykanie szyb, ale na orginalnym alarmie w b5
denveco Opublikowano 1 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2009 lukaszr pewnie w progu kierowcy nie tylko są kable od centralnego. Tam idzie nie mała wiązka kabli i szukać tego właściwego kabla. Ten alarm który ja posiadam nie ma "funkcji komfort" dlatego trzeba by było rozwiązać to w inny sposób. Owszem w swoim alarmie mam kable koloru pomarańczowego (zamknij) oraz filetowego (otwórz) i sądze że owe kable są podlączone gdzieś do centralnego zamka. Wiec wg. mnie żeby zamykały się szybki musiał bym dodatkowo podpiąć się w filetowy kabel który idzie od alarmu gdzieś tam dalej (pewnie do centralki c.z.) do kabelka który zamyka szybki i dach po przytrzymaniu kluczyka. I jest też kolejna zagadka. Impuls z alarmu który jest podany na centralny zamek też pewnie nie jest za długi i trwa może z 3 sekundy. Tyle czasu wystarczy na maknięcie samochodu przez centralny zamek. Jednak na zamknięcie szyb i dachu potrzeba minimum tych 10 sekund. Wieć te 3 sekundy starczy na zamknięcie szyb i dachu w ok 33,3%. No i dalej nic nie wiem
lukaszr Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Wieć te 3 sekundy starczy na zamknięcie szyb i dachu w ok 33,3%. No i dalej nic nie wiem Centralki są programowalne ze względu na dwa rodzaje zamków centralnych: pneumatyczne i elektryczne. Przy tych pierwszych potrzebny jest długi impuls, przy tych drugich krótki. Nie wiem jak jest w tym alarmie, ale może po przytrzymaniu przycisku włączenia alarmu na przewód zamykania puszczany jest sygnał do momentu zwolnienia przycisku co pozwala na domknięcie szyb. Co to za alarm ? Masz jakąś instrukcję do tego lub jest gdzieś w internecie ?
denveco Opublikowano 1 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2009 "Powiem" Ci tak, po przytrzymaniu przycisku w pilocie alarmu załancza się alarm oraz zamyka się centralny. Nazwy alarmu nie podam z wiadomych względów. Co do długości impulsu nawet na centralke pneuamatyczną impuls nie jest na tyle wystarczający by zamknąć całkowicie szyby i dach.
lukaszr Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 "Powiem" Ci tak, po przytrzymaniu przycisku w pilocie alarmu załancza się alarm oraz zamyka się centralny. Nazwy alarmu nie podam z wiadomych względów. Co do długości impulsu nawet na centralke pneuamatyczną impuls nie jest na tyle wystarczający by zamknąć całkowicie szyby i dach. To napisz mi na PW tą nazwę. Co do impulsu to nie wiem - musisz zapytać producenta. Podejrzewam, że jeżeli nie ma funkcji domykania szyb to będziesz musiał dokupić moduł: http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&string=modu%C5%82+domykania+szyb
WujekA4 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Witam, pod który przewód i w której kostce mam podpiąć się, żeby mi się domykały szyby. Mam alarm z funkcją komfort wyjście -200mA 25s. Pomocy samochód rozgrzebany
domjenick Opublikowano 23 Stycznia 2010 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Do sterowania wykorzystujesz dwa przewody: pomarańczowy i fioletowy. W zależności czy zamykasz czy otwierasz auto na tych przewodach pojawia się napięcie (minus). Jest to niskoprądowe wyjście sterujące. Nie wiem jak obecnie u Ciebie działa centralny i czy masz już te przewody podłączone, ale jeżeli nie, to musisz w instalacji auta znaleźć dokładnie takie same dwa przewody jeżeli chodzi o funkcję zamykania i otwierania zamka centralnego (bierzesz probówkę z żaróweczką, podłączasz do masy i w progu od strony kierowcy dotykasz każdego przewodu - trafiony powinien otworzyć/zamknąć centralny). Dodatkowo jest przewód, który steruje zamykaniem drzwi oraz szyberdachu i jeżeli chcesz mieć dodatkowo jego zamykanego to pod ten przewód musisz podpiąć pomarańczowy przewód z centralki. Fioletowy pod otwieranie. Nie wiem też jak jest zaprogramowana centralka - czy podaje masę na te przewody krótki czy długi czas - u Ciebie musi być ten dłuższy po to, żeby oprócz zamykania centralnego zamknęły się też szyby i szyberdach. To wszystko. masz opisane-działaj
