Spociki Zamojskie - druga niedziela miesiąca godz. 15.00 patrz 1 post
chudineze
I pewnie nie wgrasz dopóki nie zrobisz wirtualnej maszyny lub nie zdobędziesz pod ten kabel sterowników 64bit wątpię, że są no ale może ktoś tam coś wymyślił.
Jest temat o instalowaniu na 64-bitach poszukaj może coś tam poradzą ale myślę, że będzie przesiadka na VCDS :wink:
  • Odpowiedzi 5.5 tys.
Na wirtualnej maszynie VAG się wiesza, choć stery instaluje poprawnie.
Ręce opadają.
Mus się na VCDSa przesiąść.
Ściągnąłem z crackiem ale VCDS i tak pokazuje że jest niezarejestrowany.
A u mnie bryka pod Windowsem 7 Home Premium 64bit
[h=3]:whistling:<klikam tylko ''zainstaluj sterowniki niepodpisane cyfrowo''>[/h]
ciocia google pomoże zawsze, trzeba tylko umieć zadać jej pyt?
Jak masz nowego VCDS-a to nie ma problemu z działaniem u fido jest starszy model kabla i jest już problem.
Poszukaj może samego cracka do tego VCDS lub może poczytaj instrukcje jak go dobrze scrackować, bo tam może być mały myk i będzie dobrze hulać
Poszukam jeszcze.
Może faktycznie mam stary kabel.
Polecisz coś nowszego ?
Zainstaluj sobie 7 32bit na drugiej partycji i nie bedzie problemu.
Dysk masz pewnie i tak spory to 10G nie zrobi problemu.
Z etką też są problemy na 64bit
Dopiero co postawiłem system WIN 7 64 bity
A jak dograć na innej partycji ?
Nie robiłem tego jeszcze.
Instalujesz początek normalnie, potem wybierasz nie uaktualnienie tylko nowa instalacja i wybierasz inny dysk.
Po zainstalowaniu masz przy uruchamianiu który system chcesz wybrać
Ile w ogóle masz ramu?
Chyba 4 giga,ale popiłem i sprawdzę jak mnie puści.
Jak 4 to możesz zainstalować zamiast tego 64bit normalny 32bit.Bedziesz miał 3,7giga ramu.
ja mam stary kabel kkl i u mnie działa:
i etka też działa na win7 64bit
jak masz problem ze sterownikami to zainstaluj sobie polskiego vaga on zainstaluje Ci stery do kabla.
Ja tak robię
Spróbuję.
A jak nie to przywiozę kompa na spot.
---------- Post dopisany at 13:07 ---------- Poprzedni post napisany at 09:24 ----------
Niestety instalacja polskiego VAGa nie pomogła.:facepalm:
Cytuję co byście nie byli zdziwieni:
W dniu 1 sierpnia nastąpi przerwa techniczna w dostępie do forum. Będzie ono całkowicie wyłączone. Przerwa potrwa na pewno co najmniej przez cały weekend. Jeżeli uda się wszystko skończyć wcześniej to forum ruszy oczywiście wcześniej. Mam nadzieję, że znajdziecie sobie zajęcie na weekend i niektórzy w końcu zobaczą żony i jak dzieci im podrosły smile.png Pozdrawiam Hugo
:a4fan::beach::guma::JC_fan:
Witam na nowym forum
A ja się dalej plażinguję w Montenegro :beach:
Edytowane przez chudineze
Zamiast pupę moczyć w wodzie, to siedzisz na forum.
Edytowane przez dio
Jak mi nic nie wypadnie to na spota wpadnę z laptopem.
Ogarnie mi ktoś instalację tego nieszczęsnego VAGa ?
Zainstaluj sobie to ->http://download.ross-tech.com/VCDS/download/C910/VCDS-Release-12.12.2-Installer.exe podepnij kabel aby się stery załadowały następnie odinstaluj ale zostaw sterowniki standard USB, a następnie zainstaluj swój program
