Matt7955 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Witam, zmienialem licznik na licznik z fisem i niestety albo stety licznik z fisem na najechane prawie 500k gdzie moj mial okolo 270k. (nie wnikam czy prawdziwe czy nie) Chciałbym zrobić korekte licznika z fisem - pytanie czy uda mi się to zrobić kabelkiem? Mam B5 przed liftem. Ewentualnie jeżeli nie będzie szło kablem to czy przelutowanie jakiejs kosci zalatwi moja sprawe?
Exmi Opublikowano 13 Grudnia 2016 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Zostaw sobie taki, bardziej realny niż ten 270 A tak poważnie to vagiem zmienisz sobie na taki jaki chcesz.
SnOOpie Opublikowano 13 Grudnia 2016 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Zrobisz albo wyzerujesz co jest mega prawdopodobne w liczniku z fisem przed liftem. Temat przerabiany i ciężko ogarnąć nawet przez wgranie softu.
jospethe Opublikowano 13 Grudnia 2016 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Zostaw ten 500 tyś. Przynajmniejj będzie prawdziwy
Matt7955 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2016 To słabo. A jak z przelutowaniem kosci?
Kykv Opublikowano 14 Grudnia 2016 Opublikowano 14 Grudnia 2016 prosty licznik i prosty temat przy wyzerowaniu. jak kości są takie same to lutuj. tylko że nie są. obd 5 sekund.
Matt7955 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2016 No wlasnie przedlifta kablem ruszyc nie idzie, bo juz kombinowalem..
Kykv Opublikowano 14 Grudnia 2016 Opublikowano 14 Grudnia 2016 zrobisz, po prostu musisz mieć sprzętu na kilogramy.
prezesik18 Opublikowano 19 Grudnia 2016 Opublikowano 19 Grudnia 2016 Jeśli masz ten licznik co niżej to ciężko przebieg w nim ruszyć: a że w profilu masz wpisane że masz auto z 1997r, to powinieneś mieć licznik taki: a ten licznik ogarniesz zwykłym kablem KKL
Kykv Opublikowano 25 Grudnia 2016 Opublikowano 25 Grudnia 2016 a co z nim niby nie tak? wszystkie VDO idą przez OBDII (nie mylić z UKNSI) nawet w A6 C4 nie wyciągam licznika tylko przez OBDI robię.
Matt7955 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2017 (edytowane) Jeśli masz ten licznik co niżej to ciężko przebieg w nim ruszyć: a że w profilu masz wpisane że masz auto z 1997r, to powinieneś mieć licznik taki: a ten licznik ogarniesz zwykłym kablem KKL Licznik z zegarkiem analogowym z cyframi byl od 98, ja mam anologowy bez cyferek Edytowane 2 Stycznia 2017 przez Matt7955
Matt7955 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2017 Vag commander 1.4, ktory mi wywala komunikat "dog initiation failed" probuje sie polaczyc (slychac cykanie) ale finalnie sie nie laczy.
MatUSh Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 W dniu 4.01.2017 o 19:44, Matt7955 napisał: Vag commander 1.4, ktory mi wywala komunikat "dog initiation failed" probuje sie polaczyc (slychac cykanie) ale finalnie sie nie laczy. mam to samo jak z tym sobie poradziłes?
