zakładał ktoś skrzynie GBC do 1.8 TURBO ?
Cześć, zakładał ktoś skrzynie GBC do a4 b6 1.8t? Próbuje to postykać na sprzęgle od avf i rozruszniku od niego i pierwszy problem to za długi o 2 cm rozrusznik. Przeszkadza spływ turbiny. Przerabiał ktoś ten temat?
Albo drugie pytacie, skoro AVF ma sprzęgło 240 to czy rozrusznik od ASN (też na sprzęgle 240) pasuje? Pytam bo sam rozrusznik ma tyle samo zębów ale czy te zęby są takie same (dobra znalazłem, jakby inne koła zamachowe, 15/6 i 16/6 cokolwiek to znaczy. Tak czy siak czekam na jakieś rady
Nie mam czasu, przerabiam spływ. Dzinki
Edytowane przez wrclaguna
a jakiej średnicy masz dwumas?
ja mam GBC zamontowaną na sprzęgle 228 z rozrusznikiem do skrzyni 5b
Edytowane przez MemberA4
Tu musiałbym zacząć od początku. Nie wkładam skrzyni a swapuje 1.9 avf quattro na 1.8t avj. Mając cały zestaw sprzęgła logicznym jest, że chce go sobie zostawić tym bardziej, że przeniesie większy moment niż zwykłe.
Dokładałeś sobie quattro że wsadzałeś tą skrzynie czy tylko włożyłeś mniejsze sprzęgło
Edytowane przez ganjaq
dokładałem Q na sprzęgło 228
Teraz dopiero kupiłem zestaw sprzęgła iDKZ do AVF i niedługo go bede montował
Jestem już po montażu skrzyni, zrobiłem ok 1000 kilometrów, jestem super zadowolony. Złożyłem na zamachu i sprzęgle 240 z avf, rozrusznik od asn odpada pomimo takiej samej średnicy zamachu, należy przerobić spływ od turbiny i wtedy dłuższy rozrusznik wczodzi.
kolego powiedz jak ma sie sprawa z przełozeniami ? jak zbiera sie 1.8t na skrzyni tdi?
Nie mam uwag, na gbc jeździ mi się na prawdę dobrze. Dla przykładu 5 bieg wrzucam przy 80 km/h i mam wówczas 2000 obrotów, 6 bieg można zapiąć przy 100 km/h i obroty będą podobne, w okolicy 2000.  Robiłem logi przy okazji których okazało się że 3 bieg na vmaxie to 160 km/h ale to wartość mierzona do odcięcia a przecież normalnie się tak nie jeździ. Auto w serii bardzo dobrze sobie na tej skrzyni poczynało, miałem nawet wrażenie, że lepiej jak na swej oryginalnej 5 biegowej z ośki.  Ale Ty pytasz o przełożenia więc podrzuce Ci cyfry.
wyliczyłem trzy grupy, pierwsza to 1.8tq 6 biegów, druga 2,5 tdiq 6 biegów, trzecia 1,9 tdiq 6 biegów. Wrzucę jeszcze 1.8t 5 biegów ośke żeby porównać przełożenia z 1.9 tdiq 6 biegów, spodziewam się że do 4 biegu będą podobne
Obroty Bieg 1 Bieg 2 Bieg 3 Bieg 4 Bieg 5 Bieg 6
1500 rpm 12.20/8.11/8.21km/h, 20.91 km/h 30.06 km/h 38.61 km/h 47.17 km/h 55.19 km/h
2000 rpm 16.27//km/h 27.88 km/h 40.08 km/h 51.48 km/h 62.89 km/h 73.59 km/h
2500 rpm 20.34//km/h 34.85 km/h 50.10 km/h 64.35 km/h 78.62 km/h 91.99 km/h
3000 rpm 24.40//km/h 41.82 km/h 60.12 km/h 77.22 km/h 94.34 km/h 110.39 km/h
3500 rpm 28.47//km/h 48.79 km/h 70.15 km/h 90.09 km/h 110.06 km/h 128.78 km/h
4000 rpm 32.54//km/h 55.76 km/h 80.17 km/h 102.96 km/h 125.79 km/h 147.18 km/h
4500 rpm 36.60//km/h 62.74 km/h 90.19 km/h 115.84 km/h 141.51 km/h 165.58 km/h
5000 rpm 40.67//km/h 69.71 km/h 100.21 km/h 128.71 km/h 157.23 km/h 183.98 km/h
5500 rpm 44.74//km/h 76.68 km/h 110.23 km/h 141.58 km/h 172.96 km/h 202.37 km/h
6000 rpm 48.81//km/h 83.65 km/h 120.25 km/h 154.45 km/h 188.68 km/h 220.77 km/h
6500 rpm 52.87//km/h 90.62 km/h 130.27 km/h 167.32 km/h 204.40 km/h 239.17 km/h
1000 rpm km/h 14.77 km/h 23.03 km/h 32.58 km/h 42.82 km/h 54.19 km/h
1500 rpm 12.16 km/h 22.15 km/h 34.55 km/h 48.88 km/h 64.23 km/h 81.29 km/h
2000 rpm 16.21 km/h 29.53 km/h 46.06 km/h 65.17 km/h 85.64 km/h 108.38 km/h
2500 rpm 20.27 km/h 36.91 km/h 57.58 km/h 81.46 km/h 107.05 km/h 135.48 km/h
3000 rpm 24.32 km/h 44.30 km/h 69.09 km/h 97.75 km/h 128.46 km/h 162.57 km/h
3500 rpm 28.37 km/h 51.68 km/h 80.61 km/h 114.05 km/h 149.87 km/h 189.67 km/h
4000 rpm 32.43 km/h 59.06 km/h 92.12 km/h 130.34 km/h 171.27 km/h 216.76 km/h
4500 rpm 36.48 km/h 66.44 km/h 103.64 km/h 146.63 km/h 192.68 km/h 243.86 km/h
5000 rpm 40.53 km/h 73.83 km/h 115.16 km/h 162.92 km/h 214.09 km/h 270.96 km/h
5500 rpm 44.59 km/h 81.21 km/h 126.67 km/h 179.21 km/h 235.50 km/h 298.05 km/h
6000 rpm 48.64 km/h 88.59 km/h 138.19 km/h 195.51 km/h 256.91 km/h 325.15 km/h
6500 rpm 52.70 km/h 95.97 km/h 149.70 km/h 211.80 km/h 278.32 km/h 352.24 km/h
1000 rpm 8.21 km/h 15.22 km/h 23.36 km/h 30.82 km/h 39.39 km/h 49.15 km/h
1500 rpm 12.32 km/h 22.83 km/h 35.04 km/h 46.23 km/h 59.08 km/h 73.72 km/h
2000 rpm 16.43 km/h 30.44 km/h 46.71 km/h 61.63 km/h 78.77 km/h 98.30 km/h
2500 rpm 20.54 km/h 38.05 km/h 58.39 km/h 77.04 km/h 98.47 km/h 122.87 km/h
3000 rpm 24.64 km/h 45.66 km/h 70.07 km/h 92.45 km/h 118.16 km/h 147.45 km/h
3500 rpm 28.75 km/h 53.27 km/h 81.75 km/h 107.86 km/h 137.85 km/h 172.02 km/h
4000 rpm 32.86 km/h 60.88 km/h 93.43 km/h 123.27 km/h 157.55 km/h 196.60 km/h
4500 rpm 36.97 km/h 68.49 km/h 105.11 km/h 138.68 km/h 177.24 km/h 221.17 km/h
5000 rpm 41.07 km/h 76.10 km/h 116.78 km/h 154.08 km/h 196.93 km/h 245.74 km/h
5500 rpm 45.18 km/h 83.71 km/h 128.46 km/h 169.49 km/h 216.63 km/h 270.32 km/h
6000 rpm 49.29 km/h 91.32 km/h 140.14 km/h 184.90 km/h 236.32 km/h 294.89 km/h
6500 rpm 53.40 km/h 98.94 km/h 151.82 km/h 200.31 km/h 256.01 km/h 319.47 km/h
1.8t avj 5 biegów ośka
1000 rpm 8.46 km/h 14.68 km/h 22.36 km/h 29.25 km/h 36.93 km/h
1500 rpm 12.68 km/h 22.02 km/h 33.53 km/h 43.88 km/h 55.40 km/h
2000 rpm 16.91 km/h 29.36 km/h 44.71 km/h 58.51 km/h 73.86 km/h
2500 rpm 21.14 km/h 36.70 km/h 55.89 km/h 73.14 km/h 92.33 km/h
3000 rpm 25.37 km/h 44.04 km/h 67.07 km/h 87.76 km/h 110.80 km/h
3500 rpm 29.60 km/h 51.38 km/h 78.24 km/h 102.39 km/h 129.26 km/h
4000 rpm 33.82 km/h 58.72 km/h 89.42 km/h 117.02 km/h 147.73 km/h
4500 rpm 38.05 km/h 66.06 km/h 100.60 km/h 131.65 km/h 166.19 km/h
5000 rpm 42.28 km/h 73.41 km/h 111.78 km/h 146.27 km/h 184.66 km/h
5500 rpm 46.51 km/h 80.75 km/h 122.96 km/h 160.90 km/h 203.12 km/h
6000 rpm 50.73 km/h 88.09 km/h 134.13 km/h 175.53 km/h 221.59 km/h
6500 rpm 54.96 km/h 95.43 km/h 145.31 km/h 190.15 km/h 240.06 km/h
Witam
odświeżę trochę temat.
Mam A4 B6 BEX 190KM w quattro, czy do  wymiany na skrzynię GBC od 1.9TDI potrzeba tylko samą skrzynie biegów i dyfer (znacie oznaczenie dyfra do GBC?)  czy jeszcze coś jest potrzebne (rzecz jasna oprócz sprzęgła i dwumasu)?
Podejdzie P&P czy wał również trzeba zmienić lub jak ganjaq napisał jakieś przeróbki mnie czekają -> Pytam bo u mnie fabrycznie siedzi już quattro.
