ABS i ASR nie działa gdy sie silnik nagrzeje
Witam, otóż borykam sie z takim problemem w a4 b5 ajm że w lecie cały czas abs mi nie działał. Wymieniłem 3 razy czujnik abs na tym samym kole i nadal nie działał (na komputerze pokazywało mi, ze nie zczytuje prędkości z lewego tylnego koła). Teraz zauważyłem, że podczas mrozów abs i asr działa, aż do momentu gdy silnik się rozgrzeje. Co może być przyczyną, że jak jest zimno to abs działa? Pomóżcie bo nie wiem od czego naprawę zacząć.
Edytowane przez Bałtek Czuchaj
Styki wewnatrz sterownika. Dość czesta przypadłość. Albo naprawa, albo wymiana sterownika
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Która opcja jest najbardziej opłacalna?
Naprawa
Panowie sprawdziłem na komputerze odczyt prędkości kół, wszystkie 3 czyta tylko tego jednego nie. Skoro sterownik byłby walniety to raczej nie powinien mi pokazywać prędkości z żadnego kola. Dobrze mówię?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
