Elektryczne szyby - opcja One touch
Witam
mam pytanko bo nie mogę znaleźć odp na moje pytanie.
Czy jest w układzie sterowania szybami opcja One touch - wciskam mocniej przycisk i szyba sama leci w dół oraz naciskam w drugą stronę mocniej i szyba sama idzie do góry?
mam opcje domykania i otwierania szyb z pilota ale jak puszczę przycisk na pilocie a szyby są np. w połowie to tak zostaną nie domkną się same ;/
Można to zakodować za pomocą VCDS?
W fordach można to kodować z pozycji przełącznika szyb - otwierając każdą trzymając mocniej wciśnięty przycisk przez 2-3 sek i opcja One touch zaczyna działać :)
Pozdr
M
Przełącznik szyb ma 4 mikrostyki, 2 w dół i dwa do góry. Pełna funkcja opuszczania czy podnoszenia jest po zapłonie czy odpalonym silniku
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Zrób kodowanie szyby indywidualnie a następnie pilotem tzn. szyba idzie do góry trzymasz 5s. idzie w dół trzymasz 5s. Idzie do góry i zostaje, każda po kolei.
To samo zrób pilotem tyle ze analogicznie pilot będzie Ci obsługiwał wszystkie na raz.
Powinno zagrać
Oczywiście Vag i też możesz zakodować w MCE.
tąpnięte z iPhone
Edytowane przez jaguaro
W pełni zamkniętą szybę opuść do końca bez przerwy do dołu a następnie zamknij bez przerywania do końca. Powinno zadziałać po tym przyuczeniu. (wciskaj przycisk do końca).
