pionieerek Opublikowano 27 Grudnia 2016 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Witam mam problem z moim 1.9 tdi 130 gdyż na zimnym slniku mi przerywa na wolnych obrotach i obroty bujaja sie miedzy 800 a 1000 raz na jakis czas podejzewam ze przeplywka ale nie wiem jak to sprawdzic, Druga sprawa nie moge zagrzac auta do 90 stopni max 70 a mieszkam w holandii a tu jest 15 stopni na plusie. Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
kaczorvw Opublikowano 27 Grudnia 2016 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Vaga nie masz jak można się domyślić ? To przy którymś pomyśle na odpowiedź może trafisz. Taniej wyjdzie mechanik, nawet w Holandii.
pionieerek Opublikowano 28 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2016 poprostu myslalem ze juz ktos mial kiedys taki problem i zna rozwiazanie , tak vaga nie posiadam, jak ktos mial kiedy taki problem to prosze o pomoc
car_diag_cork Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Niedogrzanie silnika to zapewne wina termostatu. Jedni piszą, że zamienniki działają inni, że tylko ori. W tej kwestii się nie wypowiem. Co do falowania obrotów to niestety musisz zapiąć autko pod kabelek i sprawdzić co dzieje się w parametrach. Wtedy na 99.9% znajdziesz przyczynę problemu i obejdzie się bez niepotrzebnej wymiany sprawnych części. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Arek8888 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Jeśli to przepływomierz to po odpięciu jego wtyczki obroty powinny ustabilizować się?
pionieerek Opublikowano 29 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2016 Niedogrzanie silnika to zapewne wina termostatu. Jedni piszą, że zamienniki działają inni, że tylko ori. W tej kwestii się nie wypowiem. Co do falowania obrotów to niestety musisz zapiąć autko pod kabelek i sprawdzić co dzieje się w parametrach. Wtedy na 99.9% znajdziesz przyczynę problemu i obejdzie się bez niepotrzebnej wymiany sprawnych części. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Dziekuje bardzo za pomoc, tylko ze jakby byl to terostst to raczej by mi w aucie nie bylo cieplo jak przejade 5 km , a sprobuje z tymi obrotami ta przeplywke ten kabel odpiac i sprawdzic czy zniknelo napisze jaki efekt to dalo. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziekuje za zainteresowanie sie .Pozdrawiam
Arek8888 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Sprawdź, czy niedługo po uruchomieniu zimnego silnika węże od chłodnicy robią się ciepłe. Jeśli tak, to termostat jest do wymiany bo węże od chłodnicy powinny zaczynać się grzać dopiero po tym jak termostat zacznie się otwierać, czyli po około 85 stopniach.
car_diag_cork Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Niedogrzanie silnika to zapewne wina termostatu. Jedni piszą, że zamienniki działają inni, że tylko ori. W tej kwestii się nie wypowiem. Co do falowania obrotów to niestety musisz zapiąć autko pod kabelek i sprawdzić co dzieje się w parametrach. Wtedy na 99.9% znajdziesz przyczynę problemu i obejdzie się bez niepotrzebnej wymiany sprawnych części. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Dziekuje bardzo za pomoc, tylko ze jakby byl to terostst to raczej by mi w aucie nie bylo cieplo jak przejade 5 km , a sprobuje z tymi obrotami ta przeplywke ten kabel odpiac i sprawdzic czy zniknelo napisze jaki efekt to dalo. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziekuje za zainteresowanie sie .Pozdrawiam Mi też było ciepło jak przejechałem kilka kilometrów ale krótki postój na czerwonym świetle i temperatura silnika spadała do 70°CPo wymianie termostatu ciepło jest cały czas i nie ma problemów z dogrzaniem silnika nawet na biegu jałowym chociaż zajmuje to sporo czasu. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
pionieerek Opublikowano 30 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2016 dzisiaj sprawdzalem i na zimnym silniku auto chdzilo 10 minut i weze robily sie cieple jutro jade do mechanika wymienic termostat, a te dziwne przerywanie silnika na zimnym narazie ustapilo nie mam pojecia jak to mozliwe 2 tygodnie tak bylo i przestalo i miejmy nadzieje ze tak zostanie. wymienie termostat i zdam relacje co i jak.pozdrawiam termostat wymieniony wszystko dziala jak nalezy, az silnik odzyl. Wszystkim dziekuje i pozdrawiam
