matekn86 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Witam, pomoze mi ktos z błedami ponizej? 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 35-00 - - 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 35-00 - - Błedy wywala mi na pb i lpg. Jakie logi zrobic? Dodam ze logow jeszcze nie robilem wiec prosilbym o wytlumaczenie jak dla laika.
norad Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 błąd ubogiej mieszanki- udaj się jak najszybciej na regulacje LPG albo siada sonda lambda
matekn86 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2016 błąd ubogiej mieszanki- udaj się jak najszybciej na regulacje LPG albo siada sonda lambda Która sonda? przed czy za katem? Bład wywalalo mi jeszcze przed zalozeniem lpg...
norad Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17536/P1128/004392
Łukasz13 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Z diagnozą proponuje wstrzymać się do zrobienia logów, logi rób parami na 3 biegu do odcinki na benzynie, wczesniej skasuj błedy nawet jak nic nie ma, kanały 002+033, 003+020, 115+118, możesz tez zrobić jeden na lpg 002+033. Z błędów to napewno katalizator nie spełnia już swojej funcji.
matekn86 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2016 Z diagnozą proponuje wstrzymać się do zrobienia logów, logi rób parami na 3 biegu do odcinki na benzynie, wczesniej skasuj błedy nawet jak nic nie ma, kanały 002+033, 003+020, 115+118, możesz tez zrobić jeden na lpg 002+033. Z błędów to napewno katalizator nie spełnia już swojej funcji. http://vaglog.pl/log-002_033_Qyaxr.html http://vaglog.pl/log-003_020_T0kq26C.html http://vaglog.pl/log-115_118_C6wys.html Niestety na lpg nie zrobilem logow bo jak mu depnalem to w okolicach 3tys obrotow odlaczalo gaz jakby sie skonczyl aprawie pelny bak.
Waść Kolorowość Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Na moje oko dłubnięte AVJ.A log kanału 20 aż boli, napinacz nie hałasuję zbyt mocno ?
Łukasz13 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Jest program, jedynie co dobrze działa to turbo, reszta do sprawdzenia, ciśnienie paliwa do zmierzenia, przepływka do podmiany na sprawną.
matekn86 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2016 Holender jak kupowalem to twierdzil ze ma 206KM. Na oko nie ma, ale od samego poczatku mialem cos do zrobienia. Turbo po regeneracji, a napinacz juz mi mechanik mowil ze cos za glosno chodzi. Przepływke tez podejrzewalem. Po Nowym Roku podmienia na jakas inna uzywana. Na 9 stycznia jestem umowiony na akcje serwisowa na wymiane cewek. A dolot wg logow raczej szczelny?
Łukasz13 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Patrząc po logach to za turbiną wydaje się szczelny, ale wypadałoby też sprawdzić przed czyli odcinek przepływka -->turbo.
matekn86 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2016 (edytowane) Jutro wstawiam do mechanika auto, bo mam gdzies wyciek oleju. Powiem zeby zerknal jeszcze na katalizator. A mam takie pytanko jeszcze bo na bagnecie i rurkach od odmy znalazlem maź, raczej krotkich tras nie robie. Auto osiaga i trzyma 90st C ale jak ustawie nawiew powiedzmy na 22st C to leci letnie Mozecie mi powiedziec czemu nie moge przeprowadzic logowania na lpg? Instalacja nie wyrabia? Czy moze zle zestrojona?Po depnieciu odlacza gaz jakby sie konczyl a jest prawie pelny bak? A i dziekuje za wczesniejsze odpowiedzi. Pozdrawiam Edytowane 30 Grudnia 2016 przez matekn86
Łukasz13 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Pewnie instalacja jest zbyt mało wydajna, podaj jakie graty masz zamontowane.
matekn86 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2016 (edytowane) Reduktor AC 250KM Zbiornik FZWM SA Sterownik Stag Qbox Listwa wtryskowa AC BFC Na moje oko pewnie listwa wtryskowa daje ciala... Edytowane 30 Grudnia 2016 przez matekn86
Łukasz13 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Powinno to dawac rade, regulacja i tyle, chyba ze gdzies blad w montazu.
matekn86 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2016 Dzieki Lukasz13. Jak odbiore auto od mechanika to pojade do gazownika Odebralem dzis auto. Niestety turbo ponownie do regeneracji, olej w rurze od IC. W listopadzie tamtego roku regenerowalem. Mozliwe ze tak szybko padla? Po logowaniu Lukasz napisales ze jedyne co dziala to turbo...
