kuszner 0 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Witam, Dzisiaj byłem ofiarą wypadku dwóch pań, które "zaparkowały" na mojej masce . Generalnie dostałem w przednie lewe koło. Oprócz standardowej blacharki mam takie objawy: 1) Nie działa wspomaganie 2) Pilot nie otwiera/zamyka drzwi (trzeba to robić manualnie). Zrobiłem scan VAG'iem kilku modułów i to co mi się udało wyłapać (przepisywane z logu): Control Module Part No: 8E0 614 517 Comp version : ABS/ESP front 3429 Soft coding : 04155 Work shop code : WSC 06435 1 fault found 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply voltage Terminal 30 35-10 - Intermittent Control Module Part No: 8E0 959 433 AR Comp version : Komfortgerat T85 1310 Soft coding : 06976 Work shop code : WSC 63351 Addintional info : 8E1959802B Torsteuer.FS BRM 0002 Addintional info : 8E1959802B Torsteuer.BF BRM 0003 2 faults found 00957 - Key 3 35-00 - - 01560 - (tu mi mówi że ma shareware żeby zdekodować) 59-10 - - Jeżeli chodzi o kluczyk to ważne wspomnienia jest, że jak przyjechali panowie strażacy to standardowo rozłączyli aku ... Z góry dziękuje za pomoc Pozdr, Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 reguła jest, że najpierw sprawdzamy błędy, kopiujemy je (jest przycisk copy, paste w notepadzie), usuwamu i jeszcze raz skanujemy. Nie skanuje się "kilku modułów", ale robi auto-skan. 01826 - powodem może być rozłączenie aku 01560 - Passenger Door: Won't De-Safe 00957 - masz zakodowane trzy klucze i ten trzeci długo nie był używany dwa pierwsze to dzisiejsza stłuczka, ostatni to jeszcze sprzed... Ten 01560 to problem w drzwiach pasażera, a ty dostałeś w koło lewe... Dziwne, może też jakaś "zaszłość" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Skasuj je, przejedz sie kikadziesiat metrów i bedzie ok. Wiekszosc to wina odłączenia aku. Szczególłowo opisał to pre_pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuszner 0 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 reguła jest, że najpierw sprawdzamy błędy, kopiujemy je (jest przycisk copy, paste w notepadzie), usuwamu i jeszcze raz skanujemy. Nie skanuje się "kilku modułów", ale robi auto-skan. Robiłem sprawdzanie na lapku na którym niestety nie miałem jak się do netu wbić stąd - przepisywanie. Jeżeli chodzi o auto-scan to mam wersje niezarejestrowana vag'a i mi na takie dobrodziejstwa nie pozwala - ale obiecuję się poprawić. Generalnie faktycznie po wyczyszczeniu błędów teraz już ich nie pokazuje... Dzisiaj pod samochodem miałem wielką plamę więc to chyba tłumaczy brak wspomagania. Samochodzik jest już w warsztacie więc mam nadzieję że już mu jakoś się "polepszy" WILEKIE DZIĘKIE ŻA SZYBKĄ POMOC !! R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
