rafalinsky1906 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Witam. Od paru dni posiadam A4 B6 1.8T+lpg 163km. Poprzedni właściciel twierdził, że co jakiś czas ta kontrolka się zapalała, ale po odłączeniu aku na pareset kilometrów kontrolka gasła. Podpiąłem pod kompa i wyskoczył taki błąd: 1 Fault Found:16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ONReadiness: 0000 1000 Diagnoza: Kat, sonda lambda?
Robero321 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Gaz Pojeździj ze 200 kilometrów na samej benzynie wcześniej kasując wszystkie błędy jeśli błąd wróci na benzynie może być sonda lub katalizator możesz też wcześniej zrobić test katalizatora procedura jest na forum
