Damis16 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Witam. Mam problem z pokrętłem ciszej/gosniej. Od jakiegoś czasu gdy chciałem przyciszyć bądź podgłosić muzyke to ta funkcja nie działała prawidłowo, podgłaszałem to muzyka sie przyciszała, nie reagowało to prawidłowo, tak samo z podgłaszaniem. Teraz przestało to pokrętło w ogole reagować. Działąją w nim funkcje wyciszenia poprzez nacisniecie oraz zmiana muzyki w lewo i prawo, a podłaszanie i przyciszanie nie reaguje już w ogole. Co to się mogło stać koledzy? Naprawia się to? Nie wiem jak dokłądnie to wytłumaczyć, myślę, że zrozumieliscie Pozdrawiam
wrclaguna Opublikowano 2 Stycznia 2017 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Pewnie da sie naprawic potencjometr , polecam http://www.audistore.pl/
artech Opublikowano 3 Stycznia 2017 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Witam. Mam problem z pokrętłem ciszej/gosniej. Od jakiegoś czasu gdy chciałem przyciszyć bądź podgłosić muzyke to ta funkcja nie działała prawidłowo, podgłaszałem to muzyka sie przyciszała, nie reagowało to prawidłowo, tak samo z podgłaszaniem. Teraz przestało to pokrętło w ogole reagować. Działąją w nim funkcje wyciszenia poprzez nacisniecie oraz zmiana muzyki w lewo i prawo, a podłaszanie i przyciszanie nie reaguje już w ogole. Co to się mogło stać koledzy? Naprawia się to? Nie wiem jak dokłądnie to wytłumaczyć, myślę, że zrozumieliscie Pozdrawiam Tez tak mialem. Po aktualizacji softu od 2 dnia dziala ok, ale to chyba niemozliwe zeby sam update pomogl...a moze jednak
Sensei Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 (edytowane) U mnie też ten sam problem. Pokrętło raz działa raz nie Mam najnowszy soft.. Czyżby zaczynały padać? Edytowane 5 Stycznia 2017 przez Sensei
artech Opublikowano 6 Stycznia 2017 Opublikowano 6 Stycznia 2017 No u mnie kolejne dwa dni i dziala ok wiec ja juz zglupialem ale chyba jednak update softu pomogl
Mariusz Kasiak Opublikowano 10 Stycznia 2017 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Witam wszystkich, mam problem z pokrętłem głośności przy dźwigni zmiany biegów, a mianowicie kręcąc w jedną lub drugą stronę głośność wariuje, nie chce się jednoznacznie pogłośnić lub ściszyć tylko świruje. Mogę to jeszcze regulować z kierownicy ale nieraz wygodniej mi z tamtąd Podejrzewam że żywot tego pokrętełka dobiega końca więc przydało by się wymienić. Szukałem na allegro ale nic nie widzę takiego do kupna. Jakieś pomysły gdzie kupie lub gdzie wymienię ? Jestem ze Szczecina. Ktoś wie jak to zdemontować? Z góry dzięki za sugestie
artech Opublikowano 10 Stycznia 2017 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Witam wszystkich, mam problem z pokrętłem głośności przy dźwigni zmiany biegów, a mianowicie kręcąc w jedną lub drugą stronę głośność wariuje, nie chce się jednoznacznie pogłośnić lub ściszyć tylko świruje. Mogę to jeszcze regulować z kierownicy ale nieraz wygodniej mi z tamtąd Podejrzewam że żywot tego pokrętełka dobiega końca więc przydało by się wymienić. Szukałem na allegro ale nic nie widzę takiego do kupna. Jakieś pomysły gdzie kupie lub gdzie wymienię ? Jestem ze Szczecina. Ktoś wie jak to zdemontować? Z góry dzięki za sugestie To jest caly panel MMI do wyjecia i wymiany/naprawy. Jak pisalem powyzej u mnie tez wariowalo i sie chyba samo naprawilo
wojtekm Opublikowano 10 Stycznia 2017 Opublikowano 10 Stycznia 2017 (edytowane) Witam wszystkich, mam problem z pokrętłem głośności przy dźwigni zmiany biegów, a mianowicie kręcąc w jedną lub drugą stronę głośność wariuje, nie chce się jednoznacznie pogłośnić lub ściszyć tylko świruje. Mogę to jeszcze regulować z kierownicy ale nieraz wygodniej mi z tamtąd Podejrzewam że żywot tego pokrętełka dobiega końca więc przydało by się wymienić. Szukałem na allegro ale nic nie widzę takiego do kupna. Jakieś pomysły gdzie kupie lub gdzie wymienię ? Jestem ze Szczecina. Ktoś wie jak to zdemontować? Z góry dzięki za sugestie może spróbuj wrzucić soft od nowa, może pomóc Edytowane 10 Stycznia 2017 przez wojtekm
PIXI Opublikowano 14 Stycznia 2017 Opublikowano 14 Stycznia 2017 (edytowane) Zapytałem , o wersję ponieważ też miałem podobne problemy ... mając "starą" seryjną . Rafał masz "pierwszy" fabryczny soft . Trzeba aktualizować do nowszej wersji ... u mnie pomogło . Edytowane 14 Stycznia 2017 przez PIXI
PIXI Opublikowano 14 Stycznia 2017 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Sam nie miałem odwagi - można uwalić jednostkę . Serwis odpada , cena kosmos ....
MikelxD Opublikowano 14 Stycznia 2017 Opublikowano 14 Stycznia 2017 A może coś być nie tak z pokrętłem głośności .
ziomal-84 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Enkodery można regenerować jest do tego specjalny preparat, ale trzeba go rozłożyć na czynniki pierwsze.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Onkel Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 W dniu 21.01.2017 o 22:37, ziomal-84 napisał: Enkodery można regenerować jest do tego specjalny preparat, ale trzeba go rozłożyć na czynniki pierwsze. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Wiesz może jaki konkretnie to preparat?
ziomal-84 Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 KONTAKT PR preparat do regeneracji potencjometrów
Onkel Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 KONTAKT PR preparat do regeneracji potencjometrówDzieki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Onkel Opublikowano 21 Listopada 2017 Opublikowano 21 Listopada 2017 ROZWIĄZANY: Rozebrałem panem mmi. Psiknąłem kilka razy na potencjometr/enkoder i kręciłem nim. Na tą chwilę od około miesiąca jest dobrze. Więc obyło się bez całkowitego wyciągania go przy pomocy lutownicy. Jakby ktoś na szybko chciał sprawdzić to polecam.
