Biały dym wywala olej z pod korka
Witam dzisiaj w A6 1.8T 2001r zauważyłem ze strasznie kopci na biało i śmierdzi
gdy zdjąłem plastikową obudowę zobaczyłem że spod korka wywaliło olej widać było jak by się gotowało bańki szły
jak wyciągnąłem bagnet to tak jak by zeszło powietrze wskaźnik wody 90 st wskaźnik oleju 90st
i wydaje mi się ze klapa z tyłu jest poplamiona olejem
Co mogło się stać ?
Dzięki za odpowiedz
Edytowane przez Piotr Wierzbicki
Przedmuchy. Na moje oko poszly uszczelniacze na tlokach
spaliny przedostaja sie do skrzyni korbowej, sa wydmuchiwane przez korek, nie ma pierscieni albo sa zapieczone
a skoro wywaliło olej to mogła odma zamarznac, dzieje sie tak jak jest zasyfiona, jak silnik ma przedmuchy to odma bedzie zawalona syfem z oleju
Kolego, sprawdź odmę !! Są mrozy i prawdopodobnie zamarzła. Miałem to samo u siebie wczoraj. Jeśli jest zapchana to robi się ciśnienie i wyrzuca najsłabszym punktem.
Racja. U mnie przy -18 wyrzuciło oringiem przy chłodnicy oleju (zapchana odma)
U mnie to samo 2 dni temu szron w odmie olej walil przez splyw oleju od turbo dobrze ze w pore sie zorientowalem po odmrozeniu oraz czyszczeniu odmu wszystko wrocilo do normy. Pytanie dlaczego ona zamarza ? Rok temu dokladnie mialem ten sam problem -8 i juz problem nie robie krotkich odcinkow srednio kolo 20 km w jedna strone po miescie.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Z tego co  wiem to  turbina poszła
Może ktoś polecić we Wrocławiu kto robi turbo ?
Dlaczego taki wniosek, że poszło turbo, kolego ? Ktoś Ci to diagnozował ?
Tak taką dostałem diagnozę coś tam posprawdzali przewody od powietrza ciśnienie itd i uszczelniacze w turbo poszły
Ktoś kiedyś kupował cały środek od turbiny że wystarczy wnętrzności włożyć do obudowy ?
Badz ostrozny z takimi diagnozami. U mnie jak odma zamarzla tez olej splywem dostawal sie do turbo i palil olej. Szybko odmrozilem i wyczyscilem odme i jest super.
Osobiście nie wierzę w taką diagnozę, nie wiem jak można sprawdzić uszczelniacze w turbinie bez jej rozbierania.. moim skromnym zdaniem chcą Cię naciągnąć na koszty. Olej szedł spływem do turbo i dlatego turbina go spalała. Na Twoim miejscu kazałbym wyczyścić dolot, odmę i wziąłbym to auto.
ciekawe teorie i grono niedowiarków proponuję żeby każdy sam naprawiał sobie auto skoro jest taki mądry
Ja swój samochód diagnozuję i naprawiam sam. Może lepiej wypowiedz się w temacie, podaj swoją "Teorię" i pomóż koledze rozwiązać problem !
Na ile kazdy moze niech robi sam
Turbina oddana do specjalisty Jeden uszczelniacz wydmuchany ze swojego miejsca drugi tez przepuszczał i łopatki tarły o obudowę
Regeneracja turbo i czyszczenie przewodów z oleju (turbo sam zawiozłem do specjalisty ;) ) Mechanik dał dobrą diagnozę
Dzięki za podpowiedzi informacje i sugestie co do awarii
