Jakie grupy logować w TDI PD za pomocą VAG-COM / VCDS ?
Jakie grupy logować w TDI PD ?
1. Logi najlepiej umieszczać na forum w postaci linków, ułatwi to użytkownikom pracę i przeglądanie ich. Wskazane korzystać z tej strony: http://vaglog.pl/. Program VAG-COM czy VCDS zapisuje logi w postaci plików .csv. Logi zapisują się domyślnie w folderze Logs w katalogu programu czyli np. Dysk C > Ross Tech > VCDS Lite > Logs lub Dysk C > Ross Tech > VAG-COM > Logs
2. Logi wykonujemy na rozgrzanym silniku temp. minimalna 80C, czyli 90C na wskaźniku w aucie. Powyłączane zbędne odbiorniki (Radio,Podgrzewanie szyby itp)
3. Przed rozpoczęciem logów zapisujemy błędy jakie są w sterowniku i kasujemy je. Dodatkowo jeśli podczas wykonywania logów dynamicznych auto przejdzie w tryb awaryjny (straci odczuwalnie na mocy / Notlauf / Check - ikonka silnika i spirala) będzie konieczne zgaszenie i uruchomienie ponownie silnika (lub skasowanie błędów), w innym wypadku logi wykonane w trybie awaryjnym będą bezużyteczne.
  • LOGI STATYCZNE (08 - Measuring Blocks/Bloki Pomiarowe) - Wykonujemy na rozgrzanym silniku przez ok 60s dla każdej z grup. Bez dotykania pedału gazu.
  • LOGI BASIC SETTINGS (04 - Basic Settings/Nastawy Podstawowe) - Wykonujemy na rozgrzanym silniku przez ok 60s dla każdej z grup. Bez dotykania pedału gazu.
  • LOGI DYNAMICZNE (08 - Measuring Blocks/Bloki Pomiarowe) - Wykonujemy na rozgrzanym silniku na trzecim/czwartym biegu od 1400-4000 obr/min trzymając gaz wciśnięty cały czas na 100% (w podłodze) w podanym zakresie obrotów. Należy bezwzględnie pamiętać, przy próbie, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym waszym oraz innych uczestników ruchu. Użytkownicy skrzyni automatycznej muszą się pilnować by skrzynia nie zredukowała biegu podczas wykonywania pomiaru (kickdown).
Statycznie Logujemy Grupy (Pojedynczo):
  • 001
  • 004
  • 013
  • 018
  • 023
Dodatkowo, można na zimnym silniku, po nocy zalogować statycznie grupę 007 - odnośnie wskazań z czujników temperatury.
Nastawy Podstawowe Grupy (Pojedynczo):
  • 003
  • 011
W Basic Settings - silnik może sam zwiększać obroty oraz będzie migać kontrolka świec żarowych.
Dynamicznie Logujemy Grupy (Pojedynczo):
  • 001
  • 003
  • 004
  • 008
  • 010
  • 011
Dynamicznie Logujemy Grupy (Razem):
  • 001 + 004
  • 003 + 011
  • 011 + 010
  • 003 + 008 + 011
OD POPRAWNOŚCI WYKONANIA LOGÓW BĘDZIE ZALEŻEĆ DIAGNOZA WASZEGO PROBLEMU - TAKŻE STARAJCIE SIĘ ZROBIĆ TO JAK NAJDOKŁADNIEJ.
Obejrzyjcie te filmiki w celu oswojenia się z wykonywaniem logów:
Opis kolegi Sztomel odnośnie wykonania logów dynamicznych:
"...logi dynamiczne przeprowadza się pod pełnym obciążeniem silnika czyli wbijasz 3 bieg i stabilizujesz obroty na poziomie 1500 RPM a następnie będąc na półkilometrowym odcinku prostej, płaskiej drogi wciskasz energicznie pedał gazu całkowicie do podłogi i jednocześnie klikasz na ikonkę "start" by rozpocząć logowanie. Ciągniesz cały czas na tym 3 biegu z pedałem w podłodze aż silnik osiągnie 4200 obrotów i wtedy klikasz na "stop" a następnie "Done/Close" by zamknąć log dynamiczny wybranej grupy. Jeśli w trakcie logowania poczujesz zamulenie silnika to nie ciągnij dalej tylko zakończ log bo i tak nie osiągniesz tych 4200 obrotów z powodu aktywnego trybu awaryjnego. Taki log będzie i tak wartościowy ale przed logowaniem następnej grupy musisz zgasić i ponownie uruchomić silnik aby obecny tryb awaryjny zresetować. Wejdź sobie na stronę http://vaglog.rtnet.pli tam podając swój adres e-mail utworzysz sobie własne konto i na to konto wklejaj sobie Twoje logi w takim formacie w jakim zapisał go VAG-COM a logi zostaną automatycznie przekonwertowane do ładnych czytelnych wartości w rameczkach a następnie linki z tych logów wklejaj na forum."
Możecie sobie sami wstępnie przeanalizować zapisane odczyty korzystając z tego tematu: https://a4-klub.pl/index.php?/topic/382269-wymagane-wartosci-w-blokach-pomiarowych-dla-19-tdi-pd/
Tu odnośnie diagnostyki pompowtryskiwaczy: https://a4-klub.pl/index.php?/topic/382742-diagnostyka-pompowtryskow-vag-comvcds/
Edytowane przez kamil-vag
  • Pomoc techniczna 2
Wg mnie podczas logowania dynamicznego lepiej jest gdy włączamy w aucie wszystkie odbiorniki aby maksymalnie obciążyć motor.
Przydaje się też log 007.
Jest opisane ;)
Dev, wszelkie serwisówki itp podają aby:
Warunki sprawdzania:
  • Temperatura silnika musi wynosić co najmniej 75 °C.
  • Wszystkie odbiorniki elektryczne, jak np. światła i ogrzewanie tylnej szyby, muszą być wyłączone.
  • Jeśli samochód jest wyposażony w klimatyzację, klimatyzacja musi być wyłączona.
Grupy wskazań 004 i 011 przy pełnym obciążeniu
Wskazówka:
  • W celu sprawdzenia przyspieszyć samochodem z pedałem przyspieszenia wciśniętym do końca.
  • Wartości pomiarowe muszą zostać odczytane lub wydrukowane po osiągnięciu prędkości obrotowej 3000 obr./min. (potrzebna pomoc 2 osoby).
  • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dotyczących jazdy próbnej
Możliwe, że i przy dynamicznych, lepiej jest jak auto jest dodatkowo obciążone... ale czy to nie zakłóca wyników pomiaru ? Większa dawka, dłuższy czas wtrysku, większe obciążenie alternatora itp... ?
Kiedyś był temat FAQ diagnostyki, w tym wątki nie ma nawet 10% tego co było opisane tam.
To był ten temat: https://a4-klub.pl/topic/11318-diagnostyka-silników-tdi-logowanie/ i ten sam tu: http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=&t=53752
Możliwe, że ktoś przeedytował tytuł itd i przeniósł do innego działu...
lukaszooo, atakujesz mnie jakbym robił coś złego, albo była to moja wina, że nie ma tematów itd... :P Staram się wstawiać coś ciekawego, sensownego co przyda się użytkownikom forum...
Miał to być krótki temat odnośnie tego co logować w TDI PD i myślę, że tyle wystarczy... o głębszej diagnostyce można poczytać w podlinkowanym wyżej temacie...
Nikogo nie atakuje, temat jest opisany na wylot i trzeba tylko zadbać aby tą wiedze po juz chyba 3 zmianie forum na nowo wydobyć.
  • 1 rok później...
Panowie, chce zrobić logi dynamiczne żeby odczytać co się z turbo dzieje nie tak. Robiąc wszystkie dynamiczne wychodzi 10 powtórzeń, mam zalogować:
  • 001
  • 003
  • 004
  • 008
  • 010
  • 011
  • 001 + 004
  • 003 + 011
  • 011 + 010
  • 003 + 008 + 011
czy wystarczy zrobić jakieś konkretne, np. raz 011 i (011+010). Bo nie chcę robić bałaganu co chwile na ekspresówce (10 razy przyśpieszać i zwalniać).
Edytowane przez Miki95
Mi zawsze najwięcej mówi 003+008+011 ;) i taki wystarcza by wstępnie ocenić turbo. Do tego możesz dać BS 011 żeby zobaczyć jak szybko reaguje turbo...
  • 3 lata później...
W jaki sposób uważać by w przypadku AUTOMATA nie zmieniło biegu? Hmmm...
