Piotrek Piórkowski Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Witam jestem nowy na tym forum i jeśli będzie zły dział to proszę o poprawkę. Pacjent to Audi A4 B5 1996 r Diesel 1.9 TDi 90 km i jest problem z ogrzewaniem, ponieważ już wcześniej nie zbyt grzało na nogi oraz na kierowcę a dobrze jedynie na przednią szybę teraz przy tych mrozach całkowicie zanikło ogrzewanie nawet na 90 stopniach. Termostat dobry bo równo i spokojnie trzyma 90 stopni nagrzewnica płukana była oraz sprawna dmuchawa też.Proszę o szybkie i obszerne podpowiedzi co może być bo w tym temacie jestem zielony
Szpila Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Sprawdź kody na klimatroniku ( dział klimatyzacja), może to jeden z silniczkow klap tapnięte z noki 3210
Piotrek Piórkowski Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2017 Sprawdź kody na klimatroniku ( dział klimatyzacja), może to jeden z silniczkow klap tapnięte z noki 3210 moja ma zwykłe pokrętła nie ma klimatronika
Szpila Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 A to nie wiem, chciałem dobrze tapnięte z noki 3210
Piotrek Piórkowski Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2017 A to nie wiem, chciałem dobrze tapnięte z noki 3210 Dzięki
aborygen Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 poczekaj do wtorku/środy wróci do normy
Piotrek Piórkowski Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2017 poczekaj do wtorku/środy wróci do normy to tylko będzie grzało na szybę a w innych zimne jak nie wiem
radek21 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 A czasami linka sterująca klapkami lub od powietrza ciepłe zimne nie urwała sie? A na szybę leci ciepłe czy gorące powietrze?
Piotrek Piórkowski Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2017 (edytowane) A czasami linka sterująca klapkami lub od powietrza ciepłe zimne nie urwała sie? A na szybę leci ciepłe czy gorące powietrze? też zaleźy od pogody na zewnątrz nieraz gorące a nieraz letnie a linki nie patrzyłem ale słychać jak coś tam się dzieje jak ruszam pokrętłem Edytowane 7 Stycznia 2017 przez Piotrek Piórkowski
Szpila Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 A może zamarzło tapnięte z noki 3210
Piotrek Piórkowski Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2017 A może zamarzło tapnięte z noki 3210 płyn ? nieee wymieniałem na zimowy i na próbówce spokojnie było za -30 stopni
Szpila Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Linki, klapy, próbowałeś pojeździć dłużej żeby potrzymał temp tapnięte z noki 3210
Piotrek Piórkowski Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2017 Linki, klapy, próbowałeś pojeździć dłużej żeby potrzymał temp tapnięte z noki 3210 robił trasy po ponad 100 km i nic zimne nieraz jeszcze bardziej
rudy51 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Odpowietrzyles układ jak wymieniałem płyn?
Hezen Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Nie układ tylko nagrzewnice. Trzeba zsunąć wąż powrotny nagrzewnicy żeby przez otwór w wężu leciał płyn.
paweu1 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Gąbki na klapkach sterujących w nagrzewnicy się wykruszyły i nie kierują powietrza. Sprawdź czy z nawiewów lecą śmieci tzn. drobne kawałki szarek gąbki? Jeśli tak, to czeka cię zdejmowanie deski. Przerabiałem to ostatnio
Hezen Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Paweu, u mnie śmieci lecą, kiedyś demontowałem konsole i tam zajrzałem, gąbki w fatalnym stanie.Nie zrobiłem tego bo nie wiem do tej pory czym podkleić klapy żeby nie puszczały powietrza - np. klapa odszraniacz-nogi puszcza bo jak mam na szybke ustawione to delikatnie dmucha na nogi :/ Nastawy zrobione i silniczki "wiedzą" gdzie są ich krańcówki.
paweu1 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 (edytowane) Ja wykleiłem tylko te dwie klapki, które widać na zdjęciach. Nie chciałem demontować całej deski i nawiewu w środku zimy. Do wyklejenia wykorzystałem gąbkę wygłuszeniową z klejem, narazie trzyma Edytowane 16 Stycznia 2017 przez paweu1
mszark Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Możesz nakierować gdzie są te klapy? I na ile to pomogło z ogrzewaniem? U mnie już gąbki raczej dawno wyleciały.
paweu1 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Jak podniesiesz deskę to zobaczysz to co na zdjęciu. Te klapy są za konsolą środkową Jest jeszcze jedna gdzieś głębiej schowana, ale żeby się do niej dostać trzeba wyjąc cały nawiew, ona odpowiada za ogrzewanie "nóg" Po zaklejeniu tych dwóch klapek jest prawie dobrze, prawie bo na nogi leci letnie powietrze, a powinno lecieć gorące. Jeśli będziesz zabierał się za wyklejanie, to poszukaj cienkiego materiału (np mata butylowa), ja wykleiłem gąbką która miała 6 mm i klapka się nie domykała, musiałem drugi raz rwać deskę
