problem z biegami
Witam Panowie.
Mam następujący problem:
Kiedy odpalę auto wcisnę sprzęgło i chce jako pierwszy bieg wbić wsteczny to jest problem idzie bardzo opornie i jedynie na sile wejdzie bez zgrzytu, ale jeśli wcisnę sprzęgło i wrzucę inny bieg i potem wsteczny to wchodzi idealnie jak każdy bieg lecz jak znów puszcze sprzęgło i wcisnę to problem powraca wsteczny dalej ciężko wrzucić. Na zgaszonym silniku wszystkie biegi wchodzą idealnie. Nie wiem czy to przez mróz tak się stąło że coś przymarzło czy mam zapowietrzone sprzęgło lub inna przyczyna. Ostatnio miałem wymienione serwo hamulcowe i zapowietrzył sie układ hamulcowy. Mechanik odpowietrzał. Hamulce są ok. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Przejmować się tym czy czekać aż mróz puści? Olej w skrzyni rok temu wymieniany. Dzieje siętak na ciepłym i zimnym silniku, ale temperatura ciągle jest ujemna i robie trasy po 20km wiec watpie by olej w skrzyni zdążył się zagrzać.
Kolego, rozwiązałeś problem?
