1.8ADR Klekocze na rozgrzanym silniku
Włodziu, ja też jestem z Podkarpacia, zamawiam u dzika i na drugi dzień mam kurierem.
Włodziu napisz mi na PW skąd dokładnie jesteś, może uda mi się pomóc.
Ok.  Na zaś spytam, po całym zabiegu rzeczywiście wlać 5w40 czy może gestszy?
Przed wymianą pompy proponuję abyś zalał płukankę to rozpuści cały syf z silnika , jak już będziesz zmieniał pompę to przy okazji miskę z syfu wyczyścisz a później lej 5w40 motula albo Liqui Moly.
wiem, zamierzam tak zrobić, płukankę LM, czyszczenie michy itd. tylko pewny nie jestem rzadkości oleju, wcześniejszy właściciel jeździł na 10W40 i 10W60. dopiero ja zmieniłem na 5w po tym jak zauważyłem że prawie nic nie bierze oleju i że do tego motoru polecany jest full syntetyk. tylko nie wiem czy dobrze zrobiłem bo przed wymianą oleju nie było takich cyrków z klekotaniem, ciśnieniem oleju itd może to ja rozwaliłem pompę xd
Temat oleju do 1.8, 1.8t na forum był trylion razy omawiany. Olej 5w40 Motul bądź LM jest najbardziej odpowiednim olejem syntetycznym spełniającym normy audi a przy tym ma najlepszy stosunek jakosci do ceny. Brać nie pytać do tego filtr mann/knecht. Nie kombinuj, nie cuduj nie wymyślaj teorii, że na tamtym czy siamtym nie klekotał bo olej to nie lekarstwo dla silnika.
Edytowane przez uszol
Po obejrzeniu filmiku z napinaczem oraz po przeczytaniu kolegów komentarzy zgodzę się z faktem że napinacz będzie do wymiany. Widać że bardzo łatwo go wcisnąć. Co do oleju, płukanki i tego całego ciśnienia to mam mętlik w głowie a mianowicie dziwne jest że ciśnienie oleju jest tak niskie a dziwniejsze jest jeszcze to że kontrolka ostrzegawcza się nie pali na zegarach. Nie powiem, taki zestaw jak płukanka, czyszczenie miski, pompa oleju wymiana itp. na pewno nie zaszkodzi silnikowi ale ta sytuacja z ciśnieniem oleju jest podejrzana, a co więcej wydaje mi się że jeśli naprawdę takie byłoby ciśnienie niskie to auto czy zimne czy ciepłe by wariowało, jeden wielki klekot. A kolega w opisie wyraźnie wspomina że klekot występuje tylko na ciepłym silniku, a takie objawy są opisane na wielu forach jako objawy padniętego napinacza łańcucha rozrządu.
Edytowane przez Adrian1727
ok, ale parę razy jak ktoś się pytał na jakim oleju jeżdżę i gdy odpowiadałem że 5w40 to było niedowierzanie, kpiny i drwiny że 5w tylko dla nowego auto a dla auta 200k + przebieg to już półsyntetyk i że "co Ty robisz?!  do takiego starego auta tylko 10w!" itd itd...  to całe bajanie że do starego auta gęsty olej to o d*pę rozbić?
:facepalm::facepalm::facepalm: To że do silnika po 200 tys wlewamy semi a po 300tyś mineral to mit! Wychodzą kwiatki jak bardzo zacofane są niektóre warsztaty gdzie mechanika skończyła się na polonezie i maluchu.
dla pewności zmierzę ciśnienie jeszcze innym manometrem. albo kupię nowy albo pojadę do serwisu żeby mi zmierzyli, bo na jednym jak wskazuje 0,2 to jest podejrzana sprawa..
co myślicie o tym sklepie : http://google.plczesc/pompa-oleju-febi-bilstein-19416,audi,a4-8d2-b5-1994-11-2001-09,1-8-125km,5-253-4614-100492-0-101-19416.html ?
Rozwiń
Dobry pomysł :thumbup1: Lepiej mieć pewność co do ciśnienia. Fakt... podejrzana sprawa..
postaram się jutro kupić pompę febi/swag w rzeszowie, ale jeśli nie znajdę, to co myslicie o tych dwóch linkach z Krakowa? :
http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=c19b2b5&cat[cmf]=2ea&cat[cmo]=3e2&cat[cve]=14eb&cat[art]=8920a&cat[atg]=10abccc&offset=0&sort=1
potrzebuję tą pompę na już, a dzik mowil że będzie ją miał na stanie pon-wt, zanim dojdzie do podkarpacia... te sklepy internetowe które podałem są zaufane? i czemu drugi link jest taki tani!? :)
Taki tani bo pewnie tak zaufany..
załatwione, zamówiłem na iparts pompę febi 433zł jutro ma być u mnie, nowy motul5w40 5l, płukankę chciałem LM ale mieli motula też to wziąłem (chyba tak samo czyści jak LM,nie?), filtr knecht. chciałem uszczelkę w silikonie kupić (bo mam alu miskę sprawdzałem) to chciał mi dać co już mam w domu - czerwony silikon typ 650 to nie brałem. na prawdę ten silikon się nadaję pod miskę? raptem 10złociszy tylko kosztuje...
albo czerwony dirko albo victor reinz szary
Polecam ten ⤵
dobra jutro wezme victora reinza tego co wyżej :) muszę mieć pewność żeby za pół roku znowu miski nie rozbierać
a więc co się stało: kupiłem tego victora reinza, ale mechanik dzwonił że pomimo że jest miska amelinowa to idzie uszczelka (już zamówiłem). druga sprawa - starte panewki korbowodowe (główne ok).
jutro się dowiem jaki nadwymiar i trzeba zamówić komplet. troche się przestraszyłem na początku ale patrzę, w IC komplet 60zł , mechanik mówił że skoro miska ściągnięta to nie dużo roboty z wymianą panewek :) a będzie spokój już z tym. jutro ciąg dalszy reperowania audicy
ps. co do firmy panewek - jaką polecacie? jak już naprawiać to solidnie :)
Edytowane przez wlodziu130594
Rozwiń
nie idzie :facepalm: uszczelka jest do stalowych misek, niech da sam sylikon i nie pierd...
Rozwiń
glyco, kolbenschmidt
Rozwiń
a wał jak wygląda??
nie wiem, nic nie mówił na temat wału. on swoje wie gdyby był wał w złym stanie to by powiedział. a co do uszczelki - skoro była uszczelka niech będzie uszczelka zrobie tak jak było
i po co ja sie ścieram na forum :facepalm:
