Logi Dynamiczne TDI A4 B5 Ocena
Witam,
Mógłby ktoś pomóc ocenić czy Moja turbina pracuje prawidłowo ? AFN 1.9 TDi . Logi wykonane prawidłowo, na rozgrznaym silniku itd. LInk do logów dynamicznych : http://vaglog.pl/log-011_8F39d.html
Dziękuję za pomoc.
Coś jest nie tak.
Zadaną wartość osiąga dopiero przy 3 tyś. obr.
Czy ktoś się bawił regulacją sztangi, turbo było regulowane?
Sprawdź wężyki podciśnienia
Nic nie było robione jak do tej pory. Od kupna zrobiłem 60 tys km . Logi zrobiłem z czystej ciekawości :) sprawdze wezyki i dam znać co i jak .
Nom. Turbo wstaje za późno.  Wężyki, czy gdzies podciśnienie nie ucieka.
to raczej log -słownie - jeden log a nie logi, do tego w niewłaściwym dziale.
turbina zbyt późno ładuje. ale dlaczego bez pozostałych logów brak możliwości diagnozy.
Rozumiem. Dziękuję za pomoc. Sprawdzę wężyki w najbliższym czasie i zrobię pozostałe logi. Oczywiście post już dodam w odpowiednim dziale.
Witam podepnę się do tematu proszę o analize logów http://vaglog.pl/log-011_L6hy2.html pacjent a4 1.9 tdi 110km afn brakuje mocy podczas przyspieszania, mam wrażenie że im wyższe obroty silnika  to odcina turbo, wężyki podciśnieniowe sprawdzone, do obu  zaworków psiknięte wd40 przedmuchane nic nie pomogło, map sensor wymyty, wyskakuje jego bład 00519 intake manifold pressure sensor G71  oraz 28-10 Short to plus intermittent (ten błąd wyskakuje co chwile). auto 2 lata nie sprawiało kłopotów było ok zero błedow, do teraz .Co może być przyczyna co mogę sprawdzić jeszcze ?
Problem rozwiązany okazało się że turbina była  do czyszczenia zacinała się geometria, teraz auto poprawnie przyspiesza i zero błędów na vagu. Nowe logi po zabiegu http://vaglog.pl/log-011_S094R5.html
