Sprzęgło sprężarki - odpadła tarcza
dzisiaj zaglądam sobie pod maskę na dolnej osłonie silnika leży sobie osłona tarczy czy jak to się nazywa
wygląda to tak: link
z tego co widzę w środku zębatki są zjechane czyli nadaje się do śmieci. Powiedzcie mi tak:
1. czy mogę bez tego jeździć oczywiście nie włączając klimatyzacji
2. czy mogę kupić i wymienić tylko tą część czy muszę całe sprzęgło
3. gdzie kupić bo nie mogę znaleźć
oznaczenia tego elementu mam:
8E0 260 805 D
447170-7933
6SEU12C
447300-9590
4FC 134A
Odpowiadam:
ad1. tak
ad2. tak, możesz wymienić tylko sprzęgło,
ad3. http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/LACZNIK-SPRZEGLA-SZTYWNEGO-PRZECIAZENIOWEGO-Kompresora-Klimatyzacji-NIPPONDENSO-6SEU12C-%2C-7SEU16C-%2C-7SEU17C-Czesci-do-Sprezarki-Klimatyzacji-J-SD-EZ/1973
Teraz pytanie: czy tylko zbierak odpadł a pozostała część sprzęgła trzyma się na osi sprężarki? Czasami zdarza się że ukręca się śruba mocująca całe sprzęgło, wtedy jest mały problem. Sprawdź co z wałkiem na którym jest to wszystko zamocowane. Jeszcze jedno przy zakupie zadzwoń i wytłumacz jaki ciebie interesuje symbol sprzęgła, podaj konkretną jego grubość.
Edytowane przez Tomeczek1403
Dobra odciąłem pasek od klimatyzacji żeby nie narobić większych szkód. Jutro jadę do mechanika żeby wyciągnął sprężarkę i sprawdził.
Powiedzcie mi jeśli będzie uszkodzona to lepiej kupić regenerowaną za 600zł czy używaną na 300zł?
w ogóle opłaca się wymieniać sprzęgło skoro z tego co widzę kosztuje 250 +kw
Edytowane przez uniqque
U mnie odkręciła się ta obudowa którą pokazałeś.
Śruba leżała na osłonie silnika więc przykręciłem z powrotem i hula do dziś.
kolego te pokrywy często się poprostu odkręcają ,trzeba było przykręcić i zobaczyć czy działa,miałem to samo ,przykręciłem na wiosnę i działa do dziś dzień
u mnie była zjechana zębatka w środku. musiałem zostawić auto w serwisie. Sprawdzili układ wymienili sprzęgło, łożysko i coś tam jeszcze, napełnili klime i w gratisie odgrzybili i sprawa załatwiona
Też mi odpadła tarcza, znalazłem ją ale śruby już nie. Powiedzcie proszę jaka śruba tam idzie.
Śruba fi 6 ok 2cm długa , twardość 8.8 albo 10.9 już niepamiętam
gwint prawy czy lewy?
jak większość prawy
śruba odkręciła mi się 2 razy i za drugim razem wymieniłem całe koło, bo frez na tarczy ścięło  ,a śrubkę wkręciłem na klej do gwintów,przed przykręceniem zdejmij pasek zamontuj tarczę i pokręć sprężarką czy lekko się kręci ,jeśli nie sprężarka do wymiany ,u mnie kręciła się lekko,czyli ok
Sprężarka sprawdzona, działa lekko. Śruba wkrecona na klej, klima w końcu działa, mozna jeździć po ludzku. Dzieki za pomoc.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Wystarczy tylko tą blache/tarcze przykrecic? Nie idą tam żadne podkładki itp?
Mi odpadła 2 razy i teraz dałem podkładkę między tarczę a sprzegło ,bo jak dokręcałem bez to tarcza minimalnie prężyła i śruba na klej, ale wymieniłem całe sprzęgło w starej wycięło frez i były luzy , zobaczymy co będzie, dodam tylko że sprężarka chodzi lekko bez oporu
