[ALL B5] Demontaż wkładu lusterka oraz wymiana mat grzewczych
no właśnie a wie ktoś jakie przewody mam pociągnąć? chodzi o przekrój itp. czy to nie ma większego znaczenia :mysli:
bedziesz musiał zdemontowac lusterko i najlepiej przewody od grzania luster przeprowadzic po kablach od sterowania lusterek,niezbędny będzie demontaż boczka drzwiowego i przeprowadzenie przez gume do wiazki kabli.Tam podłaczysz się jednym kabelkiem pod ogrzewanie tylnej szyby a na drugim gdzies sie połaczysz z masą.A kable tez nie powinny byc za grube ani tez za cienkie,postaraj sie dobrać podobny przekrój kabla taki jak masz w tej wiązce pod nogami kierowcy.Nie podam Ci dokladnego przekroju bo kabelek kupowałem na oko :wink4:
Solarek4 a Ty też to sam robiłeś?
Hej,
Dla opornych :) mogę na PW podać namiar na gościa który sprzedaje nowe, ori (lustro, mata i płytka montażowa wszystko złożone do kupy) lusterka w cenie 120 - 130 pln. W ów czas wymiana trwa 5 minut.
Na macie którą zamonotwano w przykładzie nie ma jednej części. W ORI wkładach, od spodu, po wewnętrznej stronie lusterek jest jeszcze taki metalowy cylinderek (jakieś elektryczne ustrojstwo) do którego wchodzą wiązki z maty. Nie wiem do czego to jest :P ale przekonałem się już parę razy że ORI to ORI. Panowie z OOOO przemyśleli swoje konstrukcję i zazwyczaj podróbki są dlatego tańsze bo czegoś w nich nie ma, jakiejś część, elementu albo są niskiej jakości i nie spełniają wymagań.
Ja u siebie już miałem instalację podłączoną do lusterek,tylko wymieniłem maty grzewcze na nowe bo te stare ori były już niestety spalone i nie grzały :thumbdown:
to ustrojstwo to na pewno termostat :wink4: ja tam mam zamienniki i dobrze sie sprawuja :good: podłaczenie pod ogrzewanie tylnej szyby wydaje mi sie bardziej komfortowym rozwiazaniem niż grzanie po kluczyku :good: miałem rownież taka mozliwosc wymiany całych luster z ori matami ale zastosowałem zamienniki,troszke rezanka i zaoszczedzona kasa w kieszeni :decayed: i efekt rowniez zadowalający :>
nigdy podróbka nie będzie oryginałem, ja już zamówiłem maty na Allegro i będę zam próbował zmontować :wink4: mam nadzieje ze dam rade :)
wiadomo ze co ori to ori :wink4: na pewno dasz rade,u siebie jak zaczynałem tez myślałem ze bedzie ciezko i ze moge sobie nie poradzic,ale wszystko powolutku bez stresu sie zrobiło :naughty::kox:
no właśnie czytając ten temat tutaj na forum i również dzięki temu co Ty napisałeś wydaje mi sie że to nie będzie trudne, a tak w ogóle to muszę sprawdzić czy czasem nie mam Tych przewodów już podciągniętych tylko nie podłączonych :mysli: Bo z tego co tu czytam też tak sie zdarza :)
Ja nie mam przewodów ale już zakupiłem o przekroju 1mm (kabel głośnikowy) jutro będę podłączał :wink4:
no to powodzenia mi jak dojdą maty grzewcze to też od razu będe montował :):good:
P.S. daj znać czy trudno było :)
Mam jeszcze jedno pytanko ten podgrzewacz GB-10S zmieści się na to mniejsze prawe lusterko?
tego nie wiem :disgust:
Mam jeszcze jedno pytanko ten podgrzewacz GB-10S zmieści się na to mniejsze prawe mniejsze lusterko?
niestety ale raczej sie nie zmiesci,będzie ciut wieksze. A jakie maty zakupiłeś ?? GB-10S na lustro lewe(kierowca) i GB-8S lustro prawe ??
Nistety wziąłem dwie sztuki GB-10S :wallbash: Najpierw zrobiłem, a później pomyślałem. Ale to nic zadzwonię jutro do gościa i może się dogadam
ja zamówiłem komplet więc mam nadzieje że przyślą jedno takie a drugie takie :>
kolega chyba jednak nie czytał dokladnie mojego wątku :gwizdanie: :bicz3: :wink4:
jeszcze kilka takich wpadek i sie chłopak nauczy :polew: :polew: :polew:
Już wszystko załatwione będzie jedna 10S i jedna 8S :tongue4:
Kable już poprowadziłem ale tylko do drzwi bo nie miałem odpowiedniego klucza torsowego żeby lusterko odkręcić. I tu pytanie po odkręceniu tej właśnie śruby, która znajduje się pod tym plastikowym trójkątem w środku auta lusterko całe odejdzie czy jeszcze jest gdzieś mocowanie? (później wrzucę fotkę jak będzie potrzeba)
84mlody a napisałeś do jakiego auta? Bo inaczej to skąd będą wiedzieć, że Ty masz jedno lusterko mniejsze a drugie większe? Przecież nie w każdym tak jest :mysli: Chyba tylko w Audi i VW
masz na allegro zestawy mat do między innymi Audi A4 B5.
Ja juz jestem po wymianie mat 10s i 8s , do koncowek przylutowalem oryginalne zlacza ;)
<img src="http://img366.imageshack.us/img366/3486/zdjecie411hx8.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
<img src="http://img262.imageshack.us/img262/2710/zdjecie413oe2.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
<img src="http://img387.imageshack.us/img387/6292/zdjecie414lm0.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
<img src="http://img249.imageshack.us/img249/521/zdjecie415jy7.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
