Źle ustawiona kierownica
Witam Podczas naprawy stacyjnki musialem zdemontowac kierownice. Proglem polega na tym że włożylem ją źle. Poczatkowo przy prostych kolach byla skrecona lekko lewo po probie naprawy jest lekko w prawo. Jest jakis sposob by to ustawic idealnie prosto ?
Przede wszystkim pasuje ustawić zbieżność i przy tym zabiegu ustawić także kierownicę :D
Jaki jest problem z ustawieniem kierownicy, odkręcasz poduszkę, odkręcasz śrubę kierownicy i ustawiasz tak żeby było prosto.
Jeśli jest krzywo to powtarzasz czynność
Przejedź kilka metrów na wprost wtedy koła masz prosto i ustaw kierownicę
Ludzie to mają problemy... tylko czekać na pytania jak się otwiera schowek albo ustawia temperature na klimatroniku :D
Rohace, zrób jak kolega wyżej napisał, kawałek prostej drogi wystarczy.
Jak zle zalozona to ja zaloz jak powinna byc (zaznaczyc freza przed zdjeciem trzeba bylo) pojedzie na zbieznosc a gosc zablokuje kierownice i mu nie bedzie chciala wyjsc i bedzie glowkowal co jest grane
