[B6 AWX] Pracuje jak traktor - nie pracuje jeden cylinder.
na filmiku puka tak jak u mnie wczoraj po wstawieniu nowych szklanek i zaraz po odpaleniu, po dwóch minutach przeszło,  może to szklanki nieregularnie dają ciała? by pasowalo że raz załapuje raz nie,
Słuchaj- tak było ale teraz głowica jest po kapitalnym remoncie- wszystko w niej nowe.
Zawartość dodana 6 minutes later
Co miałeś na myśli z tym tandemem. jakiś czas temu uszczelniałem króciec podciśnienia pompy vacum- kojarzę fakty i może to pompa szwankuje?
Zawartość dodana 14 minutes later
po tym remoncie głowicy pewnie mechanik nie podłączył kabla czujnika temp bo mam taki błąd:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
        30-00 - Open or Short to Plus
Czepiam sie wszystkiego - może mieć to jakiś wpływ że auto zmulone?
Odpada - to czujnik temperatury zewnętrznej a nie G62... Jesteś pewny tego mechanika ? Że robił zgodnie z serwisówką, dokręcił dynamometrem wszystko itp ? Jakie szklanki założyłeś i wałek ? ? ? Kompresje zmierzyłeś ? ? ? Bipy nie są dużo na minus, ale można od niczego ciśnienie pompy sprawdzić...
Mechanik niby polecony- ale ręki sobie uciąć nie dam. Ma warsztat w którym robi szlify głowic i sprzęt do tego. Myślę że wie co robi.
Nie wiem, może się mylę, ale brak mi tu tego początkowego doładowania (a nawet chwilowego przeładowania).  Nie ma tego charakterystycznego kopa tylko powoli narasta ciśnienie do właściwego...  Może warto przejrzeć podciśnienia i sprawdzić N75 ? ? ? Króciec na Vaccum szczelny ?
No kleiłem króciec niedawno- nie mam wakuometra żeby sprawdzić podciśnienie. Hamulec ok i widzę że jak robię test wyjść to sztanga działa.
Zawartość dodana 1 minute later
Na logach widać , że turbo doładowuje...
Może teraz zrozumiesz o co mi kaman :P Powinien mieć taki delikatny overboost...
ale zauważ, ze w BSie wstaje w 2 sek, wiec dramatu nie ma, ale podciśnienie i przestawialnosc kierownic rozumiem sprawdzone na dzień dobry.
ew. dziurawy dolot.
Krociec szczelny. Moze to pompowtryski?  Jak sprawdzic czy sa sprawne?
Napisałem od czego zacząć.
PD wg logów są ok. Natomiast faktyczna diagnoza, po demontażu, rozmontowaniu, wyczyszczeniu, ponownym złożeniu i weryfikacji na testerze do PD.
Ciśnienie narasta ale po przekroczeniu nawet 3000obr auto nie ma kopa tego co miało.
Zawartość dodana 17 minutes later
Panowie podpowiedzcie coś bo jadę jutro do mechanika który robił remont. Chce mieć jakieś asy w rękawie...
Myślę, że to nie jest metoda...
z założenia, wypowiedź "as w rękawie" jest pejoratywna... :cool1:
Panowie a może to zatkany katalizator jest przyczyną "zmulenia" auta.
Łukasz nie ma co gdybać - auto na warsztat i posprawdzać to co tu było opisane i katalizator też możesz sprawdzić...
Auto u mechanika i nie mogą dojść końca co mu jest. Czepili się turbiny - nie wiem czy jest sens.
Turbina ok , pompa vacum podmieniona, wężyki podciśnienia sprawdzone, wydech drożny a dalej nie jedzie.  Mechanik nie wie czego się już czepić.
Edytowane przez wielki1980
Jakie jest ciśnienie paliwa na magistrali zasilającej?
Edytowane przez CzarekJ
Pompa tandemowa podmieniana więc raczej poprawne.  Nie wiem jakie ciśnienie bo nie byłem przy pomiarach mechanika.
Dnia 11.02.2017 o 19:56, Musashi napisał:
Logi źle nie wyglądają.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to pomiar ciśnienia paliwa z tandem, ew. za mocno cofnięte śruby regulacyjne PD.
ponadto
to co Kamil napisal, nt. N75, podciśnień czy siłownika zawsze można sprawdzić, jednak jak rozumiem auto przed naprawą głowicy dynamikę miało lepszą.
