wiury Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Witam Proszę o analize błędów. Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 C Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D08 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 9 Faults Found: 01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80) 26-00 - Output Open 00670 - Throttle Position Sensor (G127) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal P0501 - 35-10 - - - Intermittent 01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent 16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low P0131 - 35-10 - - - Intermittent Dodam że po wykasowaniu wszystkich i odpaleniu silnika ponowne sczytanie błędów pokazało tylko błąd: 01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80) 26-00 - Output Open Czy to coś poważnego?
wiury Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2009 Akumulatora nie ładowałem, bo rozrusznik kręci jak opętany i nie wskazuje na rozałdowanie akumulatora. A ten elektrozawór węgla to ten czarny element na pokrywie od filtra powietrza? Jak go sprawdzić czy działa?
PAWEL69 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Witam A ten elektrozawór węgla to ten czarny element na pokrywie od filtra powietrza? Jak go sprawdzić czy działa? tak to ten na obudowie sprawdzisz vagiem... Engine< Output test< Start <Next .....aż do testu zaworu [solenoid Valve 1 (N80)] Pozdrawiam
wiury Opublikowano 31 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2009 Witam. Już naprawiony elektrozawór i samochodzik nie ma żadnych błędów. Kupiłem drugi zawór ale jak go podłączyłem to nadal wyskakiwał błąd i coś mnie tknęło że to niemożliwe żeby były oby dwa zepsute. Wziąłem się za sprawdzenie przewodów i okazało się zę jeden był przerwany w dość niedostępnym miejscu. Teraz mam zawór na zbyciu. Pozdrawiam
