A4CCH Opublikowano 31 Stycznia 2017 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Witam, co byście polecili do zaczęcia przygody z polerowaniem ? Myślałem o Krauss DB5800S, jest to polerka z DA, co niby jest dobre na początek, aby nie narobić szkód.
Animal Opublikowano 1 Lutego 2017 Opublikowano 1 Lutego 2017 DA na początek jak najbardziej. Tylko jak będziesz chciał zrobić możliwie pełną korektę to musisz uzbroić się w cierpliwość bo czasowo zejdzie dłuuuugo. 1
Bestseller Opublikowano 6 Lutego 2017 Opublikowano 6 Lutego 2017 (edytowane) Dnia 31.01.2017 o 15:05, A4CCH napisał: Witam, co byście polecili do zaczęcia przygody z polerowaniem ? Myślałem o Krauss DB5800S, jest to polerka z DA, co niby jest dobre na początek, aby nie narobić szkód. DA nie da się raczej narobić szkód więc o tym się nie przejmuj myślę, że jak na pierwszą maszynę to na pewno wybierz DA bo przyda Ci się do jakiś one stepów czy nakładania cleanera czy past finishowych. Jeżeli masz twardy lakier i głębokie rysy to niestety DA nie da rady. Krauss to dobry wybór, dobry stosunek ceny do jakości (za chwilę będzie także dostępny u nas w sklepie). Edytowane 6 Lutego 2017 przez Bestseller.pl
mikun321 Opublikowano 17 Lutego 2017 Opublikowano 17 Lutego 2017 Ja zacząłem od polerki K2, rotacja marketowa koszt ok 250zl. Jestem z niej bardzo zadowolony, i myślę ze jezeli ktos robi polerke z głową i z jakąś odrobina wiedzy na ten temat to nie ma szans narobić szkód. Ja zaczynałem od rotacji i nie zdarzyło mi się jeszcze cos przypalic czy przetrzec
KamusV6 Opublikowano 17 Lutego 2017 Opublikowano 17 Lutego 2017 Również zaczynałem od jakiejś rotacji z allegro z regulacją obrotów, dopiero potem przeszedłem na DA i powiem szczerze, że jeśli ktoś nie miał styczności z tego typu sprzętami, to lepiej od razu zacząć od DA, mniej stresu.
buczek136 Opublikowano 23 Lutego 2017 Opublikowano 23 Lutego 2017 (edytowane) Kup pasty 3M zielony korek żółty oraz niebieski do każdego rodzaju odpowiednia gąbka żeby było łatwiej 3M ma dobrane gąbki kolorystycznie tj niebieski korek-nie ieska gąbka tak samo ściereczki z mikrofibry po każdej pascie przecierasz element i wyjdzie lala piękna głębia od kad jestem lakiernikiem 6 lat robie tak za każdym razem jest lakier jak nowo nałożony a wszelkie rysy musisz usunąć papierem wodnym 2000 2500 i 3000 chyba że są naprawdę grubsze wiec można i 1500 ale trzeba uważać żeby nie przetrzeć lakieru jak chcesz jeszcze jakieś konkretne wskazówki wal śmiało A i zapomniałem dodać że najpierw jedziesz zieloną potem żółta i na koniec niebieska możesz też jeszcze dołożyć jakiś dobry wosk np. Edytowane 23 Lutego 2017 przez buczek136
MikelxD Opublikowano 15 Marca 2017 Opublikowano 15 Marca 2017 Dnia 23.02.2017 o 23:07, buczek136 napisał: Kup pasty 3M zielony korek żółty oraz niebieski do każdego rodzaju odpowiednia gąbka żeby było łatwiej 3M ma dobrane gąbki kolorystycznie tj niebieski korek-nie ieska gąbka tak samo ściereczki z mikrofibry po każdej pascie przecierasz element i wyjdzie lala piękna głębia od kad jestem lakiernikiem 6 lat robie tak za każdym razem jest lakier jak nowo nałożony a wszelkie rysy musisz usunąć papierem wodnym 2000 2500 i 3000 chyba że są naprawdę grubsze wiec można i 1500 ale trzeba uważać żeby nie przetrzeć lakieru jak chcesz jeszcze jakieś konkretne wskazówki wal śmiało A i zapomniałem dodać że najpierw jedziesz zieloną potem żółta i na koniec niebieska możesz też jeszcze dołożyć jakiś dobry wosk np. A do tego wszystkiego jest jakiś finiszer czy te trzy kroki to cały zestaw?
Plusa1338 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Siema ,miałem fundusz do 200zl więc kupiłem polerke kraft&delle , jakiej firmy polecacie gąbki? A pasty firmy menzerna polecacie ?
Bruuuum Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Pady Flexipads. Pasty menzerna tak albo osobiście Kocha H8 + M2. Niepylące i niegranulkujące.
Gość Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 (edytowane) Menzerny nie polecam na pierwsze szlify, pylą fest. Zastanów sie nad rotacją krauss p7 tylko tu już trzeba uważac. I nie jest tak bezpiecznie jak z da ale i efekty lepsze w krotszym czasie można osiągnąć. Zawartość dodana 1 minute later Dnia 23.02.2017 o 23:07, buczek136 napisał: a wszelkie rysy musisz usunąć papierem wodnym 2000 2500 i 3000 chyba że są naprawdę grubsze wiec można i 1500 ale trzeba uważać żeby nie przetrzeć lakieru jak chcesz jeszcze jakieś konkretne wskazówki wal śmiało Tak na dzieńdobry wet sanding? Z początku będzie walczył żeby w ogóle okiełznać maszyne. Szczególnie jeśli wybierze rotacje. A co dopiero wyciągąć lakier po papierze... Ode mnie rada aby uważac na elementy z tworzywa sztucznego, zderzaki, listwy itd. O wiele szybciej łapią temp niż blacha i łatwo o przypalenie lakieru. Edytowane 10 Kwietnia 2017 przez uszol
tutusik Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Co sądzicie o takim zestawie? Jestem kompletnie zielony w tym temacie. Auto tanie mam wiec chciałbym się pouczyć.Zobacz ofertę: POLERKA SAMOCHODOWA MASTIFF 2400W + 4GĄBKI + PASTAhttp://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6618571064Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zielas92 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Cały czas działam na rotacji, nigdy nie przypaliłem lakieru ani lamp, odrobina wiedzy, zdrowy rozsądek i będzie ok. Tu one step, który robiłem dziś na moim aucie:
arxon2 Opublikowano 4 Września 2017 Opublikowano 4 Września 2017 polecam krauss s15 nie za duzy nie za mały , w sam raz
peter251 Opublikowano 14 Października 2017 Opublikowano 14 Października 2017 W budżecie do 200zł polecam K2 masner z regulacja wolnych obrotów
kodzak0 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Odgrzeje kotleta zeby nie tworzyc nowego tematu. Koledzy w moje rece wpadl taki o to zestaw bestcraft ec531. co myslicie? Dodam ze to moja 1 polerka
