[B5 AFN] czy to czujnik temperatury czy tez świeczki
A więc witam wszystkich w nowym roczku mam taki problem świece żarowe grzeją mi dopiero po wypięciu czujnika tem. cieczy czy czujnik może spowodować że świece żarowe na zimnym silniku grzeją zbyt krótko i odpala mi dopiero za trzecim czwartym razem a w dodatku taka kołyska silnika może miał ktoś taki problem a zauważyłem jeszcze że po rozgrzaniu silnika do 90* wyłączam zapłon przekręcam po krótkim czasie bez odpalania z powrotem i mam 70* cofam kluczyk nie odpalając po czym znowu go przekręcam i mam znowu 90* termostat i płyn nowy Z góry dzięki i pozdrawiam
prawdopodobnie masz czujnik skopany... swiece przez to tez Ci moga za krotko grzac... podpinales VAGa??
tydzień temu był podpinany przed i po wymianie termostatu i wszystko było ok nie posiadam VAGa więc jak tak co tydzień będe jeździł bulić stówke to zbankrutuje dlatego też szukam odpowiedzi na forum myślałem może że ktoś miał takie zdarzenie i co nieco mi podpowie A jeszcze jedno pytanko ile może kosztować taki czujnik pozdrawim
powinien być błąd G62 na ma innej możliwości...sprawdz na klimatroniku co pokazuje kanał 49
Podlacze sie pod temat. U mnie pokazuje na zimnym silniku wartosc 30. Czy to prawidlowa wartosc?
nie da sie tego jednoznacznie okreslic, klimatronik pokazuje dopiero od ponad 30st, chyba tylko VAG pozostaje:)
