8.0" 19 ET 30 MAM A1 podejdzie do a4 b8
Witam
czy taka felga podejdzie do audi a4 b8 lift ?? chodzi mi o et i jak opone zalozyc zeby bylo oki ??
tu jest link : http://allegro.pl/felgi-mam-19-5x112-audi-a3-a4-a5-a6-a8-germany-tuv-i6640533384.html
z góry dzieki za odpowiedzi
Wydaje mi się że mogą być na styk.
TU masz ET 35. ET 30 to masz jeszcze 5mm na zewnątrz.
A opony ?? Rozglądam się za 235 35 19 będzie obierać ??
Nie powinno, standardowy set do 19" do B8 to 255/35R19 8.5Jx19 ET47 (jeżeli tak jak masz w profilu 2012r.), czyli szersze, musi Ci tylko ktoś potwierdzić że to ET nie jest za niskie, bo obawiam się, że może być.
Edytowane przez narkil
w takim wypadku musial bym zalożyc jakies dystanse ?? bo nie ma o tym zadnego pojecia :/
Nie, dystans pogorszy sprawę, bo będzie wystawać jeszcze mocniej. Jeżeli jest za niskie ET to nic nie poradzisz.
Ogólnie jeżeli masz 1BA to powinno być OK, ale tak jak pisałem, będzie to na granicy.
Mam zawieszenie normalne seria nic nie dłubanie standard
Według:
Felgi, które pokazałeś powinny spokojnie wejść.  Do szerokości 8" opony max 245, więc 235 powinny być optymalne.
PS. Zastanów się, czy nie lepiej kupić używki ori niż takie nowe. Szczególnie, że cena nie jest jakaś budżetowa.
Wejdą bez problemu .ja mam 8.5 et29 i opony 225 przod i 245 tyl .
Przy twoich felgach 8.0 daj 4 oponki 235
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Zawartość dodana 0 minutes later
Dzięki bardzo za odpowiedź pozdrawiam
witam,
nie chce zakladać nowego tematu, to może tutaj podpytam :)
czy te felgi
http://allegro.pl/show_item.php?item=6706279516
PARAMETRY FELGI
20" 8,5J ET 45 ROZSTAW ŚRUB 5X112
OTWÓR CENTRUJĄCY 66,6
Podejdą do mojego A4 B8 AVANT z 2010 roku? i jaka opona do tych felg?
z gory dzieki za odpowiedz
Witaj,
8,5 x 20 et 45 z oc. 66,5,  i r. śrub. 5 x 112,  wchodzi spokojnie do A4 B8.
Przy ET 45 felgi będą schowane w nadkolu.
Żeby to dobrze wyglądało i się prowadziło możesz dać jeszcze dystanse  między 13 a 15 mm.
Odnośnie opon niech się wypowiedzą doświadczeni Koledzy.
Na niemieckich forach polecają 245/30/20
Pozdrawiam!
 wielkie dzieki za info :) obecnie mam w garazu 20 cali 9,5J ET 36 ale centrujacy 57.1mm i nic sie nie zgadza z tego co czytalem :( a jak kupowałem to na pałe i uwierzylem kolesiowi ze na 100% pasuja :/
mam jeszcze jedno pytanie, czy jak rozwierce te felgi co mam na 66,6mm to wejda mi to A4 B8 AVANT? czy lepiej spróbować to jakos sprzedać?
i jeszcze jedno jak wyglada temat felg 19" ?? jaka najlepsza bedzie do A4 B8? chodzi mi o ET itp
Ja mam u siebie ET 29 oryginał z A5 opony 245 przód i tył i jest super.Pzdr.
a czy felgi z et 20 i opona 225/45/18 podejda do b8?
A masz kolego zdjęcie tych felg z A5 z tym et 29 jak siedzą na aucie ??
Edytowane przez Orzech_007
Panowie a jak się ma sprawa Felgi MAM A1 18" 8.0 z oponami 225/45 rozumiem ,ze wejdą i nie będą tarły,ale czy one będą wychodziły za obrys auta.
Mam zawias standard a4 b8 2013 2.0tdi 177ps.
Czy jak wjadę załadowany w koleinę to opona nie będzie obcierała o nadkole.
Może ktoś z was ma taki set i podeśle fotę.
Czy są tu osoby które przy standardowym zawieszeniu przesiadły się z 16" na 18".
Jak wrażenia ,jazda po koleinach i ogolnie prowadzenie.
Edytowane przez birut
Ja kupiłem felgi Mam A1 19" 8.0 et 30 ale jeszcze nie złożyłem na auto jak założę na pewno wrzucę fotkę ? opony mam 235 35 i zobaczymy jak będzie wyglądać ?
Kolego a gdzie kupowałeś i czy dekielki z logo audi dostales.Mozesz dac namiar.
JA chce kupic 18" ET 30 pod opony 225/45.
Co sadzicie o tej ofercie bo odbiega cena od innych:
http://allegro.pl/18-5x112-mam-a1-audi-vw-mercedes-niemcy-q3-q5-i6724594429.html
3lata gw
daja logo audi i sruby.
Pytanie czy ten dekielek jest z ladnych logiem 3d czy tylko z naklejka.
ja Kupilem takie felgi
2 pary dekielkow (jedne Mam a drugie Audi wygladaja jak orginalne )
nie ma kiedy zrobic zdjec :/
