Wężyki spryskiwaczy
Witam nie bardzo wiedziałem gdzie napisać dlatego piszę tutaj
Nie działały mi spryskiwacze przedniej szyby oraz od dłuższego czasu od reflektorów (który muszę wymienić na nowy) i dziś postanowiłem to sprawdzić okazało się że z przedniej szyby zamarzło mi przy samej pompce oraz przewody na szczęście pompka sprawna ale zauważyłem że jeden przewód karbowany jest pęknięty i moje pytanie czy idzie to jakoś połączyć trwale albo czy trzeba cały wymienić na nowy oraz czy trzeba wymienić na taki sam czy można jakiś inny np gumowy dać jak to najlepiej rozwiązać
Ja łączyłem przewód karbowany izolacją elektryczną firmy 3M. Może być też firma Scotch.  Izolacja musi być dobrej jakości - elastyczna. U mnie trzyma .
Taki zabieg dobrze jest robić w pomieszczeniu o temperaturze + a izolacja również dobrze by była w tem. +wtedy ta izolacja ładnie się wulkanizuje i trzyma fajnie .Piszę to bo obecnie mamy - temperatury;)
Nie będę zaczynać nowego tematu to pisze tutaj. wymieniłem pompkę do spryskiwaczy reflektorów ale dalej nie działa nie dochodzi mi napięcie jak sprawdzałem i trzymałem manetkę od spryskiwaczy na włączonych światłach to napięcie pokazało mi się na jakies 2 sek i znikało do 0. bezpieczniki sprawdzałem jak są te co w rozpisce były to mam dobre ale czytałem że jest jeszcze przekaźnik i chciałem się dowiedzieć gdzie on się dokładnie znajduje oraz jak go można sprawdzić ?
A Czy sprawdzałeś pompkę na krótko ...kabelek-akumulator ....Jest sprawna?A czy czasem nie tak ma działać sryskiwacz ...Impulsowo ? Coś mi się wydaje ze tak....
Przekaźnik masz pod kierownicą taki duży chyba nr.397 czy coś takiego on jest również do wycieraczek
to ma tak działać. 2 sek, spryskiwania, przerwa i ponownie.
uszkodzona pompka lub jej masa.
Pompke sprawdzalem i jest sprawna poza tym jest nowa. Czyli jak wyjme przekaznik i nie beda mi dzialac wycieraczki to to bedzie tez ten od spryskiwaczy reflektorow  a jak go moge sprawdzic oraz jak najlepiej ta mase sprawdzic ?
