Mally111 0 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Witam mam pytanie do specjalistów z forum czy jest możliwy facelift panelu climatronic w b8, a mianowicie wymiana na panel z kolorowym lcd w climatronicu, a nie jak mam obecnie monochrom... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 temat był juz poruszany na FORUM SAMA podmianka wyswietlacza nic nie da......nie bedzie działał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mally111 0 Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Ok dzięki za odpowiedź na taki bez ekranu z jedną gałką na środku rozumiem że też nie da rady ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Teraz, Mally111 napisał: Ok dzięki za odpowiedź na taki bez ekranu z jedną gałką na środku rozumiem że też nie da rady ?? nie pasuje też poczytaj jakie sa roznice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 (edytowane) Witam. Zastanawiałem się nad zmianą klimatronika na polift. Według tego opisu z angielskiego forum wszystko będzie działać. Jest tam nawet adaptacja która neutralizuje błąd od wentylatora. Niestety jeżeli ktoś ma radio concer t albo mmo 2g to nie będzie miał wizualizacji. Anyway, here is the correct coding:- Enter Address 08: Auto HVAC (J255)- Select coding (don't use the longcoding helper yet)- Copy the coding from the old airco unit to the new one. (Copy it from a vcds scan)- Then go to Byte 1, bit 4 (deselect MMI 3G display)Go to Adaption:Channel 79: change from 1 to 0. This changes the LIN-Bus from the blower unit from new to old generation. This is why the fan control speed doesn't work as many people describe.Channel 35: 0 or 1 (depends if you have the humidity sensor in the inside mirror)Channel 85: change from 0 to 1 (VFL/FL related)Now the unit will work okay and will generate no errors.Side effects:You lose the visual presentation on the center display if you have Radio Concert/Chorus or MMI 2G.Your seat heating has instead of 6 just 3 settings. Not a very big problem. 3 is the equivalent of 6 warmth wise.If you have MMI 3G it will function 100% correctly (so with the full visuals) but then skip "Then go to Byte 1, bit 4 (deselect MMI 3G display)"And ofcourse you need the CP removed with a VAS connection. Edytowane 3 Stycznia 2018 przez Gość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 W dniu 17.02.2017 o 12:20, wrclaguna napisał: temat był juz poruszany na FORUM SAMA podmianka wyswietlacza nic nie da......nie bedzie działał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Aby zakodować polift panel dwustrefowy w przedlift trzeba zmienić w kanale 79 : 1 na 0 aby dmuchawa przedlift dobrze komunikowała się z panelem po LIN. A jak to jest przy zmianie panelu jednostrefowego z jednym pokrętłem z polifta na przedlift? Jest tam kanał 79 do zmiany? Czy trzeba zmienić regulator tzw. jeżyk przy dmuchawie na polift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrMajstro 0 Opublikowano 14 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2023 W dniu 3.01.2018 o 03:06, Gość napisał(a): Witam. Zastanawiałem się nad zmianą klimatronika na polift. Według tego opisu z angielskiego forum wszystko będzie działać. Jest tam nawet adaptacja która neutralizuje błąd od wentylatora. Niestety jeżeli ktoś ma radio concer t albo mmo 2g to nie będzie miał wizualizacji. Anyway, here is the correct coding: - Enter Address 08: Auto HVAC (J255) - Select coding (don't use the longcoding helper yet) - Copy the coding from the old airco unit to the new one. (Copy it from a vcds scan) - Then go to Byte 1, bit 4 (deselect MMI 3G display) Go to Adaption: Channel 79: change from 1 to 0. This changes the LIN-Bus from the blower unit from new to old generation. This is why the fan control speed doesn't work as many people describe. Channel 35: 0 or 1 (depends if you have the humidity sensor in the inside mirror) Channel 85: change from 0 to 1 (VFL/FL related) Now the unit will work okay and will generate no errors. Side effects: You lose the visual presentation on the center display if you have Radio Concert/Chorus or MMI 2G. Your seat heating has instead of 6 just 3 settings. Not a very big problem. 3 is the equivalent of 6 warmth wise. If you have MMI 3G it will function 100% correctly (so with the full visuals) but then skip "Then go to Byte 1, bit 4 (deselect MMI 3G display)" And ofcourse you need the CP removed with a VAS connection. I jak? Udało się koledze bez błędów? Działa wszystko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
