Gdzie sa świece żarowe w 2.0 TDI CAGA
29 minut temu, Wihajster napisał:
wręcz przeciwnie na ciepłym sie odkręca
Ja odkrecam zawsze na zimnym. Pod wplywem temp. metal sie rozszerza. Glowica jest aluminiowa wiec trzeba uważać.
rozszerzalność temperaturowa aluminium jest większa niż stali, wiec na ciepłym będzie luźniej :)
Ja w swojej A4 B7 wymieniałem w sobotę świeczki.
Mechanik z  doświadczeniem powiedział wprost: odkręcamy i przykręcamy na zimnym silniku.
Przy przykręcaniu wystarczy smar ceramiczny, nie musi być specjalny świec żarowych.
Jeżeli świeca była oryginalna lub założona z głową i posmarowana odpowiednik smarem to wyjdzie bez problemu - tak było w moim przypadku świece wyskoczyły i wskoczyły migiem.
Ważne jest dokręcić z odpowiednią siła ( np w NGK 10-15 Nm)
Ogólnie problem z zerwanymi świecami w VAG jest mniejszy ponieważ sama świeca nie jest długa całość  ma niecałe 10 cm - gdzie np w Oplach czy Japończykach może mieć  ponad 16 cm a wiadomo wtedy łatwiej ją ukręcić.
Dziękuję za odpowiedzi . Zabiorę się i za swoje w weekend
ile dałeś za sztukę i jakie kupiłeś ?
Słyszałem tez żeby jednak na ciepłym silniku odkręcać a nie na zimnym ale widzę ze tu są różne szkoły jednak bardziej przekonuje mnie ta o odkręcaniu na ciepłym . Nie wiem dlaczego :)
Pryskacie czymś wcześniej przed odkręceniem ? niektórzy psikają wd40 kilka dni wcześniej myślicie ze nie śmierdzi po tym w kabinie później ?
Witam. Pryska sie na noc przed odkreceniem świec.
  • 10 miesięcy temu...
A czy kolektor trzeba ściągać aby je wykręcić ? I czy wtyczka jest tylko nasunięta na świece czy jakoś trzeba wypiąc ją bo mało tam miejsca ? Czy w CAGA i CAHA jest tak samo ze świecami ? W tym samym miejscu ?
Oraz czy VAG powinien pokazać bład jak jest prpoblem ze świecami ? Bo ostatnio jak temp były w nocy poniżej zera a rano ok 0 stopni to auto odpaliło mi ale dziwnie bujał na obrotach przez chwilę.... tak troszkę telepał się. Jak jest ok 5 i w górę stopni to odpala poprawnie.
powinien pokazać spaloną/e  świecę dokładnie na którym cylindrze
Edytowane przez RALF76
A są w tym samym miejscu świece bo znalazłem taki filmik i tu trzeba zdjąć pokrywe zaworów
Ja mamseata EXEO i tam jest silnik z B8 wzdłużnie własnie CAHA
Witam. W silniku caga nie trzeba ściągać kolektora. Wtyczka jest nasunięta, trzeba mocniej pociagnąć za wtyczkę.
Edytowane przez kkt
A w CAHA ?
W dniu 6.11.2019 o 19:38, PiterEL napisał:
A w CAHA ?
Przecież to ten sam silnik
