[B7 BPW] Utrata oleju przez turbinę, biały dym z wydechu.
Witm zmienilem pokrywe nadal turbo puszcza olej  wydech macie jakiś pomyś na to
Albo kiepsko zrobiona turbina, albo masz tyle oleju w wydechu, że jeszcze się nie wypaliło to co wpadło przez turbo, może niedrożny spływ oleju z turbo do bloku ( ale to raczej mało prawdopodobne). Stawiam na 1 lub 2.
Napisz jeszcze czy ubywa Ci oleju bo to ważne. Jeśli nie ubywa to masz problem z olejem w układzie wydechowym. Jak ubywa to turbo :)
Ubywa oleju silniku odkrecił wydech i na wirniku pojawia sie olej  wymienilem juz 7 turbin nawed wzialem od kolegi z smochodu  uzywana od niego tez puszcza olej
Zawartość dodana 10 minutes later
Spływ jest drozny bylo wszytko sprawdzane nowy przewod do oleju jest nowa pompa oleju nowa przystawka oleju zostala teź zmieniona zalozylem dwa dekle od odmy jest to samo uzywane  cinsinenie oleju na zimnym silniku 6 bara na rozgrznym spada silniku 2 bary wolne obroty dodaje gazu cisnienie wzrasta okolo  6 barow na maksa zawor ocina wiecej nie idzie odbia
Edytowane przez bobik789
wg ELSY, zapożyczone od jednego z kolegów
5. 1.9/2.0TDI (AVB/AVF/AWX/BKE/BPW/BRB)
temperatura oleju: ok. 80st.C
ciśnienie na biegu jałowym: minimum 0,8 bar
ciśnienie przy 2000rpm: minimum 2,0 bar
Wg, mnie 6 bar na jałowym to za dużo...
Edytowane przez kuba84
Zimnym silniku cisnienie musi być wieksze mechanik stwiedził ze jest dobre
Zawartość dodana 1 minute later
Cisnienie przy 5000rpn ile powino być
Zawartość dodana 21 minutes later
Dla czego moga być takie cisnienia oleju duze czym moze być spowodowane ?
otrzymałeś informacje dotyczące prawidłowego ciśnienia smarowania.
skoro chcesz je badać przy 5000 rpm - powodzenia :facepalm:
Nie mierze przy takich obrotch tylko slytałem jakie powino być
Te cisnienia co podałeś to są minimlne silnik jest na wyknczeniu
Nadal mam problem z turbosprężarką puszcza cały czas olej wydech zostało wymienione w samochodzie już pokrywa zaworów odmy pompa oleju przystawka filtra oleju przewód do turbosprężarki spływ został sprawdzony jest drożny nie wiem co robić silnik przedmuchów nie ma płynu w chłodnicy nie ubywa Jaka może być przyczyna turbosprężarki zostały zmienionych juz siedem  jest to samo
Kto pomoże?
Witam nadal mam problem dymieniem turbiny i ubywa oleju wszystko sprawdzone jest ok nadal  dymi nie zawsze dymi co to może być z przyczyna
A kolektor wydechowy luzowałeś ?
Nie widać na wyjściu z głowicy oleju ?
Może oliwę puszczają uszczelniacze zaworowe ?
Nic nie widać wszytko było sprawdzane jest ok
Zawartość dodana 13 minutes later
Ciężki przypadek
