Czujnik ciśnienia oleju SENSOR
Witam koledzy mam pewien problem z zapalająca się kontrolką czujnika ciśnienia oleju SENSOR a więc jak sobie śmigam autkiem to zapala mi się ta kontrolka potrafi świecić 2 dni non stop czasem gaśnie na parę dni czasem na parę godzin po czym znowu się zapala stan oleju jest ok wiec nie wiem czy czujnik się zapycha czy o co Kaman ?:
wymień czujnik ciśnienia oleju (koszt z 10zł), jeżeli dalej będzie to samo to miska w dół i czyszczenie smoka
Jak wymieniasz czujniki to zawsze tylko na oryginalne, co Ci z takiego czujnika za 10 zł jak dalej będzie źle..
Jedź do mechanika i zmierz ciśnienie oleju, jak będzie dobre to wtedy zmień czujnik a jak złe to pompa oleju to wymiany.
Mierzenie oleju kosztuje 20 zł a oryginalny czujnik z 80 zł także sam wybierz.
Edytowane przez k232
witajcie dzięki za odpowiedzi dziś jadę na kompa i zobaczę o co tam Kaman dopowiem ze wczoraj zapaliła się kontrolka konewki (żółta) z napisem MIN stan oleju full płyny full a tu takie numery moja Audisia odstawia :kwasny:
Cisnienie to jedna sprawa, wykrec czujnik cisnienia oleju znajduje sie w podstawce filtra i tam wkrec manometr, co do oil min wejdz pod auto i sprawdz czy wiazka od wtyczki do czujnika poziomu oleju jest cała.
Edytowane przez uszol
witam i już wszystko jasne zaświeca się żółta kontrolka bo na VAGu pokazało że zwarcie z masa jest czyli gdzieś kabel musiał sie przetrzeć :) dziękuje wszystkim za odpowiedzi
znalazłeś już gdzie się kabel przerwał? bo u mnie taki sam błąd jest.
